Bezpośrenie połaczenie komputerów
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 05-05-2010, 20:11   Bezpośrenie połaczenie komputerów
kuka wodna i pieczona,
mam problem ze spięciem dwóch kompów
kabelek oczywiście scrosowany
pierwszy - stacjonarny
XP Prof
udostępnianie włączone, katalog udostępniony
adres 192.168.0.1, netbios przez tcp/ip,
konto gość aktywne
drugi laptop
WIN 7
adres 192.168.0.2, netbios przez tcp/ip,
konto gość aktywne
nazwy komputerów różne, grupa robocza ta sama
i nie wiem co jest przyczyną zę sie nie widza kompy
co dziwne jak pokombinowałem w Win7 że to grupa domowa, protokoły bez przypisanych numerów ip, plus udostępniłem na stacjonarnym internet to zahulało i na laptopie neta miałem ale udostępnionych zasobów dalej nie widział
chce się połączyć by kopiować pliki plus udostępniać drukarkę
i jest gdzieś jakiś haczyk ??
[ Dodano: 05-05-2010, 21:31 ]
dodam ze po pingach
stacjonarny widzi lapka
lapek nie widzi stacjonarnego
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
krzychu
Wysłany: 05-05-2010, 21:10
Windows 7 ma problemy w ten sposób. Znaczy z tego co wiem to na sztywno ustawiona jest sieć typu publicznego (wszystko zamknięte). Zobacz zaporę systemową.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 06-05-2010, 00:01
gulgulq, czy te katalogi udostępnione nie są przypadkiem w folderach prywatnych userów??
Proponuje założyć bezpośrednio na "C" katalog i tam udostępnić ... lub założyć dodatkowe konta na Windowsach (tak aby się pokrywały identyczne konta na obydwóch Windowsach) i dodaj w zabezpieczeniach folderów tychże userów "z drugieko kompa"
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 05:56
wyłączyłem obie zapory
katalogi są normalnie na dyskach - nie są prywatne
nawet drukarki nie da się zainstalować
już sam się gubię - w xp-xp to nie było problemów żadnych
chyba wyrzucę lapka przez okno :evil: :evil: :evil:
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
gregorbu
Wysłany: 06-05-2010, 06:55
A czy jedna stacja nei powinna być przypadkiem hostem? W dawnych czasach, gdy łączyłem 2 komputery zawsze jeden był hostem.
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 07:41
host stosowało sie gdy łączyłeś kablem szeregowy/równoległy
ale sieci nie ma znaczenia bo oba są równorzędne a ip maja ustawione różne
gdy ustawie siec domowa i na xp udostępnię połączenie internetowe to on automatycznie figuruje w win7 jako host, ale dostępu do katalogów nie ma, zresztą nawet go nie widzi w otoczeniu sieciowym, ale prze niego do internetu mam dostęp (wiec teoretycznie protokoły ok)
na moje odczucie to coś albo z protokołami nie tak albo jakaś usługa musi być włączona, albo coś z uprawnieniami, tylko co :doubt:
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-05-2010, 08:30
Może tu ?
albo tu ?
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 09:59
dzięki - pokombinuje z portami jeszcze
co dziwne - dziś wpiąłem się w pracy w sieci (3 komputery na hubie) i wszystko śmiga - leptop widzi kompy, mogę śmigać po udostępnionych katalogach (z laptopa do kompów i odwrotnie) i korzystać z netu
wychodzi na to ze chyba problem leży po stronie XP
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
krzychu
Wysłany: 06-05-2010, 15:12
Znaczy ja nie dalej jak 2 dni temu byłem u kuzyna z laptopem i tam po podpięciu do Wi-Fi i kliknięciu nie pierwszy lepszy folder żeby udostępnił (seven Ultimate) komputer kuzyna (XP Pro) bez problemu mógł to odczytać pomimo innej grupy roboczej....
A jaką masz wersję tego sevem może się okazać że dopiero od wersji wyższych udostępnianie chodzi na zadowalającym poziomie tak samo na XP Home z udostępnianiem (a szczególnie do zapisu) były wiecznie problemy na Pro bez problemu przeważnie chodziło.
Moja rada to zainstaluj jakiś bezpłatny serwer FTP i olej to windowsowskie udostępnianie z którym zawsze były większe lub mniejsze problemy.
docencik87
Wysłany: 06-05-2010, 16:14
gulgulq, a uruchomiłeś Kreatorem konfiguracji sieci?? Miałem kiedyś przypadki, że XP nie widział komputerów w sieci i uruchomienie kreatora i restart systemu powodował to, że wszystko zaczynało banglać...
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 17:40
mam 7 Home Premium i XP Prof
w pracy zaśmigało więc 7 na pewno ma takie możliwości, coś z XP nie tak
kreatora uruchamiałem ale nic to nie wnosi
serwera nie mogę postawić
połączenie będzie mi potrzebne do okresowych wizyt w drukarni CAD - udostępnią mi ploter i kopma,a ja tylko będę się wpinał - chciałem u siebie poćwiczyć jak to szybko skonfigurować i czy nie będzie jakiś jaj :)
nie mają programu w którym robię projekty więc pozostaje albo uniwersalny format (sporo rzeczy się rozjeżdża) albo pdf (tez problem z cienkimi liniami - chyba że olbrzymia rodzielczość)
bezpośrednio w ploter sie nie wepne bo tam jest tylko lpt (lapek nie ma czegoś takiego :P )
zostaje jeszcze podpięcie się usb-usb ale to pewno te same cyrki
ewentualnie przejściówka USB-LPT za 6 zł :D :D
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 07-05-2010, 16:01
gulgulq, a kabel masz na 1005 sprawny?? :)
i jeszcze jedna sprawa ...jak masz w miarę świeżego laptopa, to nie trzeba kabla krosowanego
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 07-05-2010, 21:02
na 10500 sprawny :)
udostępnianie internetu działa,
obie karty 1GB więc siec śmigać powinna rewelacyjnie
dostęp do plotera załatwię przez przejściówkę - LPT-USB (nawet nie wiedziałem że coś takiego jest), kwestia tylko wypinania
natomiast stacjonarnym zajmę się w wolnej chwili :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
SZYNA
a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Wysłany: 09-05-2010, 10:15
Z tymi przejściókami LPT-USB radzę uważać, potrafią po prostu nie działać. Co do udostępniania z drukarką radziłem sobie w ten sposób: na Win7 instalowałem drukarkę jako lokalną bez jej podpinania, potem dodawałem port np. 192.168.0.1 i ustawiałem drukarkę na ten port - śmiga :) co do udostępniania plików to mam podobny problem ale jeszcze jakoś nie miałem chęci żeby do tego przysiąść, być może linki które podesłał Uwex załatwią sprawę, mi się wydaję, że wina leży w zaporze
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 13-05-2010, 04:33
spróbuj ustawić Default GW - wpisując IP komputera z winXP jako DefGW na Win7;
sprawdź czy przypadkiem nie blokują Ci połączenia Firewalle
