ciągle mi swieci kontrolka płynu chłodniczego i prędkościomi
edwin
Auto: pajero i omega 3000
  Wysłany: 06-05-2010, 15:28   ciągle mi swieci kontrolka płynu chłodniczego i prędkościomi
świeci się cały czas kontrolka że za mało jest płynu kontrolka ta jest tam gdzie wskaźnik załączonych napędów.ale płynu jest na max :P i nigdzie nie mogę znaleźć czujniku ,który to wskazuje bo to chyba jego wina a WY wiecie gdzie jest ten czujnik :| to bym go spróbował odczepić.i jeszcze prędkościomierz mnie oszukuje o 20 km wydaje mi się że opadł i to dla tego bo jak opada to około 1cm niżej od zera a powinien chyba być na zerze?ciągle coś się dzieje w tym pajero może dla tego że stał 2 lata w garażu w zawieszeniu nic nie piszczy trzeba wszystko nasmarować :) za tydzień będą fundusze na wszystko wymiana olei itd jeszcze nowy aku dokupić a wy jaki akumulator polecacie myślałem o varcie 95ah.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 06-05-2010, 21:33
Ta kontrolka płynu sławetna to poziom płynu do spryskiwaczy reflektorów. Dolej pod maską w lewy wlew patrząc od przodu samochodu. Nie ma kontrolki płynu chłodniczego a ta co Ci się świeci to spryskiwacze lamp, choć wygląda sugestywnie. Aku to sobie kup Centrę 100Ah. Dobra i niedroga. Mam takie dwie. Co do prędkościomierza to chyba coś uwalone jest ale tu Ci nie pomogę.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 06-05-2010, 23:34
Moze wystarczy zdjac wskazowke i ponownie zalozyc zeby 0 wskazywala. Nie wiem jak sie ja sciaga ale widzialem w jakims liczniku ze gosc kladl chusteczke na tarcze (zeby nie parysowac) i podwazal widelcem.
edwin
Wysłany: 07-05-2010, 07:54
dzięki za pomoc. :lol: a ja myślałem że to kontrolka od płynu chłodniczego.tylko że u mnie jest jakaś dziura w zbiorniku od płynu do spryskiwaczy i ucieka szybciej niż dolewam :shock: a żeby do tegpo zbiornika się dobrać to trzeba by błotnik ściągać.no a z wskazówką tez pokombinuję :wink: .faraonix ty chyba datę masz o jeden dzień do przodu w kompie przesuniętą :?:
Faraonix
Wysłany: 07-05-2010, 21:27
mam ok, tylko jestem w innej strefie czasowej
