Sygnał z czujnikia prędkości?? |
megaroman1 [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2010, 21:56 Sygnał z czujnikia prędkości??
Witam!
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie w Carismie 1.6 z 2001 roku znajdę przewód z sygnałem prędkości (tacho) - najlepiej w pobliżu zegarów?? Mam licznik elektroniczny i chciałbym sobie zafundować coś takiego:
http://moto.allegro.pl/it...sio_nowosc.html
Z góry wielkie dzięki za pomoc!!! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-05-2010, 22:06
| megaroman1, sygnal VSS znajdziesz w kostce elektrycznej licznika. |
Wysłany: 06-05-2010, 22:08
Problem tylko w tym, jak go znaleźć?? Nie chciałbym przy okazji czegoś sobie spalić... Ale dzięki za zainteresowanie |
Wysłany: 06-05-2010, 22:26
| Tutaj masz schematy elektryczne http://www.e-elektron.pl/...arisma9503E.htm przed chwila patrzylem i jest chemat z rozpiska pinow. |
cronos2002
Auto: carisma 19 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Piła
Wysłany: 06-05-2010, 22:33
Jeśli masz nawigację, palmtopa lub telefon z windows mobile to proponuję tańsze i dokładniejsze rozwiązanie bez ingerencji w instalację samochodu.
http://peb.pl/wm-wm-for-s...edo-v2-0-a.html |
Wysłany: 06-05-2010, 23:42
| robertdg! Dzięki wielkie i pozdrawiam! |
