[CA4A 1.6] Problemy z mocą |
fasso [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 16:31 [CA4A 1.6] Problemy z mocą
Witam wszystkich mitsumaniakow. Mam CA0 1,6 i mam taki problem. Auto od 3 biegu nie chce przespieszac 1,2 prawie 100km/h a 3,4,5 calkowicie mol Max pretkosc to 160km/h i koniec Obrotomierz 7000 i stop. Czy mial ktos cos takiego w swoim misku Jak tak to prosze o porady co moze byc. Dodam ze swiece, kopolka, przewody palec, filtry sa nowe |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:35, w całości zmieniany 1 raz |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 19:53
| witaj...a podczas przyspieszania szarpie, dzwiwny dzwiek ma z dolotu?? mam cos podobnego tylko ze na kazdym biegu ;> i do dzis nie wiadomo co jest przyczyna..czyscilem przepustnice i wymienialem to co TY...zadnych efektow..wolne obroty OK?? |
fasso [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 20:39
| Wszystko chodzi tak jak powinno, silnik rowniutko chodzi bez szrpniec |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 21:05
Przyczyną może być katalizator, jak szarpie to zapłon może być delikatnie przestawiony lub rozrząd się przestawił. Jak wszystko wymieniliście to sprawdźcie właśnie to.
[ Dodano: 29-09-2006, 21:09 ]
A jeszcze jedno pytanie czy dobrze wchodzi w obroty na tych 2 pierwszych biegach tzn chodzi mi o to czy dochodzi do maxa? bo jak nie to może być wina skrzyni. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-09-2006, 22:07
| fasso napisał/a: | | Max pretkosc to 160km/h i koniec Obrotomierz 7000 i stop. |
na 5 biegu 160km/h i 7000rpm? |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 22:50
pasek byl niedawno zmieniany i zalozony jak wczesniej wiec to nie wina paska...fakt koledze jak przy wysokich rpm kicha to moze katalizator
u mnie przerywa od poczatku, ogolnie zmulony jest...jak powoli wciskam pedal gazu to w miare dobrze przyspisza ale jak juz szybciej docisne to duzo gorzej i wogole buczy z dolotu-cus nie tak z mieszanka chyba..nei moge tego wykminic a wszystkiego po kolei nie bede zmienial bo to bez sensu... |
fasso [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 10:44
na 5 biegu 160km/h i 7000rpm?[/quote]
Max pretkosc wycisne ok160km/h i nie sprawdzalem ile ma obrotow przy tej predkosci. a 7000rpm na biegu jalowym tyle sie tylko wkreca. Dodam ze jak siedzialo 4 osoby to i 160km/h bylo ciezko wycisnac. Katalizator? Jest to jakis pomysl. Trzeba sprawdzic i wykluczyc. Zaplon mam ustawiony prawidlowo.
dzieki za wskazowke |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 10:54
odczytaj oznaczenia ze skrzyni biegow i wrzuc tutaj- moze siakas nie od tego modelu?
| fasso napisał/a: | | . Zaplon mam ustawiony prawidlowo. |
skad ta pewnosc? ustawiali Ci ze zmasowana wtyczka? |
| Ostatnio zmieniony przez adams12 30-09-2006, 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
kaeres [Usunięty]
160km/h to na poczatku 4 biegu wkrecam.
7000rpm wykrecasz na jalowym ?
Masz sciagnieta blokade ?
Od zawsze masz te problemy czy ostatnio ? |
fasso [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 11:07
Ja nie wiem czy jest taka blokada bo zawsze wkrecalem po za skale 8000rpm Problemy pojawily sie nagle dwa miesiace temu
| adams12 napisał/a: | | skad ta pewnosc? ustawiali Ci ze zmasowana wtyczka? |
Pewnosci nie mam, ale bylem na ustawieniu, poczytal w katalogu, poblyskal lampa ,krecil aparatem i powiedzial ze jest ok |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 11:12
| a co z modelem skrzyni? |
fasso [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 11:15
Symbol skrzyni F5M222XNXL
MV9672
Nie sadze aby to byla skrzynia bo bylo wszystko ok |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 11:18
| fasso napisał/a: |
tzn ze kiedys bylo ok?
aha | fasso napisał/a: | Ja nie wiem czy jest taka blokada bo zawsze wkrecalem po za skale 8000rpm Problemy pojawily sie nagle dwa miesiace temu
to nie mam zielonego pojecia nie doczytalem w poprzednim poscie |
fasso [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 11:25
Bylo ok i tez nie mam zielonego pojecia dla tego wszystko juz wymienilem. Zostalo sprawdzenie katalizatora i ewentualnie rozrzad bo tez jest nowy
Dzieki za pomoc |
gabor [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 20:28
| kaeres napisał/a: | | Masz sciagnieta blokade ? |
jaka blokade?? moze ja mam blokade bo koledzy pisza ze 4g67 powinno odcinac przy 8000 obr/min.
sorki ze poza tematem |
