Spalone spręgło i nie odpala. Pomocy!!! |
wujek89
Auto: Mitsubishi Colt cj0 1.3 gl
Wysłany: 06-05-2010, 23:23 Spalone spręgło i nie odpala. Pomocy!!!
| Witam. Od jakiegoś czasu miałem problemy ze sprzęgłem, ślizgało się. I dzisiaj wracając do domu ledwo mój misiek dał rade podjechać pod górkę i w pewnym momencie stanął całkowicie. Wciskając gaz silnik tylko wył, rosły obroty a auto nie jechało. Podholowałem go pod dom i tu już nie chciał odpalić. Wiecie co może mu być?? |
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 366 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-05-2010, 23:25
Przestawił się czujnik położenia wału (nie pamiętam czy to dokładnie to ale chyba to ). |
wujek89
Wysłany: 06-05-2010, 23:28
| Dodam tylko, że przy próbie odpalania słychać takie jednorazowe stukniecie czy cykniecie nie wiem jak to nazwać. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 06-05-2010, 23:31
| wujek89 Standardowo sprawdź czy Ci pasek rozrządu nie przeskoczył. Poprzez kończące się sprzęgło i nagły transfer momentu pasek mógł zostać poddany dużemu naprężeniu co w następstwie mogło doprowadzić do przeskoczenia. Sprzęgło nie powinno mieć przecież wpływu na odpalanie auta. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
wujek89
Wysłany: 06-05-2010, 23:36
| mam nadzieję, że to pasek a nie nic poważniejszego, bo rozrząd i tam mam do wymiany już ;/ |
idas
Wysłany: 06-05-2010, 23:43
| wujek89 napisał/a: | | mam nadzieję, że to pasek a nie nic poważniejszego |
Pasek to chyba najpoważniejsza opcja...Jeśli przeskoczy o kilka zębów to masz sytuację analogiczną do zerwania-zawory witają się z tłokami i silnik mówi pa pa tak w skrócie. Przechodziłem przez zerwanie więc Ci tego nie życzę:) Ale nie chciałem Cię przestraszyć:) . To był tylko mój typ, być może przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Nie martw się na zapas!:) sprawdź pokrycie znaków (pod górną osłoną rozrządu i na kole pasowym - z literką T na osłonie dolnej) i wszystko będzie jasne. |
| Ostatnio zmieniony przez idas 07-05-2010, 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
wujek89
Wysłany: 06-05-2010, 23:58
| no to nieźle... |
