[Cari 1.6] Sprzęgło?
karlos
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 07-05-2010, 10:50   [Cari 1.6] Sprzęgło?
Czesc mam problem, wydaje mi sie ze sprzeglem.
jak przejade dystans okolo 10 kilometrow to w kabinie po zatrzymaniu (np. na swiatlach) wyczuwalny jest zapach jakby spalonego sprzegla :x Nie gazuje auta, nie jezdze na polsprzegle, nie robie nic zeby je spalic. Jade normalnie. Jaka moze byc przyczyna, jak to naprawic i czy to na pewno sprzeglo?
Dzieki za pomoc.
Wysłany: 07-05-2010, 11:03
Jak sie sprzeglo slizga to oczywiscie moze byc taka won, moze podobna won takze pochodzic klockow hamulcowych
karlos
Wysłany: 07-05-2010, 11:20
sprzeglo sie nie slizga bo przy nabieraniu obrotow auto normalnie reaguje tj. nabiera predkosci. klocki byly niedawno wymieniane. sprawdzalem czy ten zapach dobiega z okolicy kol to czulem tylko delikatna won sprzegla, a jak wsiadlem do srodka to zapach byl intensywniejszy.
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 08-05-2010, 22:03
jak klocki nie dawno były wymieniane nie rozrusząłeś regulatorów i to zapach klocków ciekawe czy jeszcze tarcze całe może niebieskie się zrobiły.
Kolego jak by slizgało się sprzęgło to byś wiedział o tym fakcie sprzęgło jak się ślizga to daleko nie pojedziesz bo się całkowicie spali
Przejedź jeszcze raz te 10 km i przyłuż rękę do tarczy ale nie dotykaj bo skurę ci przypali jak mocno gorące to już wiesz co, a jak ciepłe to napisz
