Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 22:35 |
[EA5x] Osiagi i skrzynia |
lopez1125 [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 21:40 [EA5x] Osiagi i skrzynia
witam mam kilka pytan dotyczacych galanta 2,5 v6
czy ktos moze wie czy w galantach byly montowane odciencia zaplonu bo moj rozpedza sie do 200 bez problemu i wskazuwka staje w miejscu nie wiem moze to wszystko na co go stac ?
jeszcze jedno czasami skrzynia zredukuje tak ze mi kregoslup lamie a czasami czuje jak bym jechal maluchem zero przyspieszenia wciskam gaz 2 razy i nic czy to wina skrzyni czy poprostu ten typ tak ma?
bede wdzieczny za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 16-08-2007, 22:36, w całości zmieniany 2 razy |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 29-09-2006, 22:00
| lopez1125 napisał/a: | | moj rozpedza sie do 200 bez problemu i wskazuwka staje w miejscu nie wiem moze to wszystko na co go stac | stać go na wiele więcej
Mój dał rade rozpędzić się do 235 km/h (licznikowo ) i jeszcze miał chęć jechać
| lopez1125 napisał/a: | | czasami skrzynia zredukuje tak ze mi kregoslup lamie a czasami czuje jak bym jechal maluchem zero przyspieszenia wciskam gaz 2 razy i nic | wszystko zależy przy jakich wartościach obrotowych redukujesz i chcesz przyspieszać Należy pamiętać że moment obrotowy
| lopez1125 napisał/a: | | czy to wina skrzyni czy poprostu ten typ tak ma? | nie ten typ skrzyni tak nie ma
Może wina nie leży po stronie skrzyni
Powodem dławienia moze być zbyt mała dawka powietrza czytaj stary filtr powietrza lub uszkodzony przepływomierz
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
avram [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2006, 13:48 Re: osiagi i skrzynia
| lopez1125 napisał/a: | witam mam kilka pytan dotyczacych galanta 2,5 v6
ja jechałem 210 na ekspresówce (licznikowo) i jeszcze mozna bylo wiecej,
syn wlasciciela jak przywozil z Belgii to mowil ze jechal 250.
Na razie nie ryzykuje. ale normalnie powinien jechac 225, wiec na liczniku powinno byc wiecej. |
wester [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2006, 09:20
| 230 na automacie autostrada A2 |
szybkiace [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 22:46
| 230 autostrada niemcy kombi 2002 v6 automat |
novy
Auto: EA5A SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 320 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-12-2007, 15:28
jedzie szybciej niz 200
....ale
to też duża kwestia pailwa.... |
_________________ EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 17:10
mnie kilka dni temu na A2 smignal tyle a na obrotomierzu bylo nieco ponad 4 tys obrotow jechalem na zimowkach wiec nie wciskalem pedalu do blachy
[ Dodano: 07-12-2007, 17:14 ]
nawet nie dotknalem tego plastikowego guziołka pod pedalem gazu a bardzo go lubie bo dziala jak zalacznik turbiny hehe daje na wysokie obroty i strzala do przodu |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 06-04-2008, 23:22
Hmm... ja swoim polecialem chyba do rownych 200km/h i cos strasznie szarpnelo. Wiecej nie wciskam choc okazalo sie ze silnik sie jednak nie rozsypal ale 4krpm to nie bylo raczej kolo 6krpm i mysle ze moze odciecie... Choc glupio wyglada moje 6krpm jak Ty miales 4krpm przy >210 0-100 na soperze rowno 10s. Dziwne ale boje sie powtorzyc vmax... |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 07-04-2008, 09:18
z tym 4000obr przy 200km/h to kolega przesadzil grubo <lol>
4000obr to sie ma przy ok 160km/h, przy 200km/k jest juz dobrze powyzej 5000obr/min
a nie sadze zeby miedzy poszczegolnym egzemplarzami byla taka roznica az:D
to kolega jak jedzie 100km/h to pewnie silnik kreci 1500obr/min? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 07-04-2008, 10:02
| tommyc1 napisał/a: | | 4000obr to sie ma przy ok 160km/h, |
O ile dobrze pamiętam z soboty , to masz rację. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10974 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-04-2008, 10:53
Ja wiem ze do odcięcią pojdzie na 2-ce 110km, sprawdzałem na LPG....
Rozpedziłem raz na A4 do 210.. i była szansa na jeszcze, ale mysle ze nie czas na takie experymenty.
Podobno jak jechał z Niemiec to 230 poszedł.... ja tego sprawdzał nie bede, a reczej wogule maxa sprawdzac nie mam juz zamiaru. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
roch_27
Wysłany: 07-04-2008, 11:31
| akbi napisał/a: | Panie i Panowie .... to chyba nie forum na takie teksty | zgadzam się tommyc1 proszę bez zgryźliwych uwag
pozdro |
tommyc1
Wysłany: 07-04-2008, 12:39
oj, pozartowac sobie nie mozna z bajkopisarza? alez wy powazni jestescie:) |
