Ciśnienie? |
plastick1
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Td
Wysłany: 08-05-2010, 16:48 Ciśnienie?
| Witam .Posiadam pajero sport 2.5 td 98 rok.Dymi mi spod korka niemiłosiernie.Po zdjeciu głowicy zero wypracowania na cylindrach.Dodam że auto lekko pali ,czy to zima czy to lato(raz nawet miałem przypadek spalonych 4 świec żarowych i też palił),nie dymi ,nie bierze oleju tak więc pierścienie odpadły.Szukam usterki nie wiem co może być .Nie chce się pchać w koszty więc nie ruszam bloku,Może ktoś ma jakis pomysł?Mam jescze jedno pytanie :jakie macie ciśnienie oleju na zegarze na jałowym i po rozgrzaniu i przy wyższych obrotach ? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 08-05-2010, 18:17 Re: Ciśnienie?
| plastick1 napisał/a: | | Witam .Posiadam pajero sport 2.5 td 98 rok.Dymi mi spod korka niemiłosiernie.Po zdjeciu głowicy zero wypracowania na cylindrach.Dodam że auto lekko pali ,czy to zima czy to lato(raz nawet miałem przypadek spalonych 4 świec żarowych i też palił),nie dymi ,nie bierze oleju tak więc pierścienie odpadły.Szukam usterki nie wiem co może być .Nie chce się pchać w koszty więc nie ruszam bloku,Może ktoś ma jakis pomysł?Mam jescze jedno pytanie :jakie macie ciśnienie oleju na zegarze na jałowym i po rozgrzaniu i przy wyższych obrotach ? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
Dlaczego szukasz problemu na siłe?
"Dymienie" to normalna sprawa. To diesel...
Co do Cisnienia, poszukaj manuala do silnika (4d56) tam znajdziesz odpowiedz.
Pozdrawaim |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
plastick1
Wysłany: 08-05-2010, 18:31
| Nie szukam na siłę tylko chcę autko sprzedać i boję sie co ewentualny kupiec powie jak odkręci korek.Auto ma zrobione gruntownie zawieszenie ,wymienione amory ,głowica zrobiona splanowana itp.a tutaj taki zonk.Widziałem taki sam silnik u przypadkowego gościa i z ciekawości zagadałem.Odkręcił korek a u niego aż zasysa go do środka .u mnie wali spaliny na zewnątrz. |
stegano
Wysłany: 08-05-2010, 18:59
| plastick1 napisał/a: | | Odkręcił korek a u niego aż zasysa go do środka .u mnie wali spaliny na zewnątrz. |
Na zimnym czy goracym silniku? |
plastick1
Wysłany: 08-05-2010, 19:26
| i na zimnym i na ciepłym dymi.u tego kolesia sprawdzałem tylko na zimnym i ssał do środka.Ale jak dodam gazu tak do 2,5 tysiąca to zanika.Gdyby był przedmuch to powinien mocniej dymić.Dobrze kombinuje ? |
stegano
Wysłany: 08-05-2010, 19:38
Na zimnym nie powinien dymić... na rozgrzanym jak najbardziej, bo w końcu temperatura jest całkiem całkiem + ruch wałka który rozchlapuje olej po całej komorze. Po to jest w końcu odma w każdym silniku a żeby nadmiary gazu wydostajace się z silnika i spowrotem trafiały do kolektora ssącego.
Proponuje poszukać w googlach o "przedmuchach silnika"
Prosze:
http://www.auto-swiat.pl/...chy,6535,1.html |
plastick1
Wysłany: 08-05-2010, 19:42
| odma czyściutka.olejem chlapie czyli normalka.kurde juz sam nie wiem. |
stegano
Wysłany: 08-05-2010, 19:46
"Czy kierowca ma wpływ na przedmuchy? - Nie, to dzieje się niezależnie od niego, zarówno w silnikach aut nowych, jak i starych. Kierowca może mieć tylko taki wpływ, że podczas przeglądu samochodu w stacji obsługi poprosi o sprawdzenie, czy odpowietrzenie skrzyni korbowej w jego aucie nie jest zatkane. Samemu dość trudno sprawdzić odpowietrzenie, ale gdy nie działa ono dobrze, można zauważyć pogorszenie pracy silnika, spadek jego mocy, gaśnięcie bez wyraźnej przyczyny." |
