Stuki podczas skręcania w miejscu. |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 10-05-2010, 07:29 Stuki podczas skręcania w miejscu.
mam taki problem, podczas kręcenia kierownicą w miejscu słychać stukanie w prawym przednim kole. Auto było sprawdzane na szarpakach i nie było problemu, końcówka drążka jest bez luzu. Myślałem, że może przegub nie mam pewności. W czasie jazdy raczej nie słychać. Chyba, że podczas naprawdę wolnej jazdy. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 10-05-2010, 14:52
Hello,
Tutaj masz opis wymiany tego elementu. Czasami zdarza się, że po wymiany trzeba jechać na zbieżność (delikatnie skrzywiona kierownica), gdyż zmienia się niekiedy kąt.
U mnie w Gdyni zbieżność przodu kosztuje 80 zł.
Koszt łożyska oryginalnego z Allegro ok 60 zł.
Pozdrawiam,
Michał |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-06-2010, 19:03
| Miałem taki sam problem.po wymianie łożyska(górnego)amortyzatora problem zniknął |
PoVeR
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9 DID
Wysłany: 27-07-2010, 11:54
| Łożysko łożyskiem, jednak słyszałem, że na 95% razem z łożyskiem jest do wymiany "siodło" łożyska. Czy to jest regóła czy lepiej za jednym razem wymienić komplet? |
