Kabel zapłonowy- zjedzony |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-05-2010, 10:54 Kabel zapłonowy- zjedzony
3 miesiące temu wymieniałem kable na nowe NGK po ataku kuny/szczura, a tu wczoraj po raz 2 się wkurzyłem bo historia się powtórzyła- jeden przegryziony. Cena nowych w komplecie to +120 zł . Co myślicie o pomyśle, żeby kupić 1 sztukę na allegro- tu mająhttp://allegro.pl/item100...ecia_kable.html. Nie będzie kolizji, że jeden stary a drugi prawie nówka?
Druga kwestia to zabezpieczenie się przed ponowną konsumpcją- powiesiłem już kostkę WC- jak widać nie poskutkowało. Została sierść psa, ewentualnie brzęczyk podłączany do akumulatora. Ponadto zamierzam nasunąć na kable zbrojony wężyk- stali chyba nie przegryzie... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-05-2010, 11:00
Najlepiej wytropic gada i go zatluc, moj koleg mial tak samo, wkoncu polozyl pod maska trutke, no i szczur ta trutke przeniósl przez rure od powietrza az do filtra powietrza, szczwana bestia, nie pomagalo na szczura nic, dopoki sie go nie wytepilo.
Jezeli ten stary kabel nie bedzie mial przebic to nie bedzie kolizji |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-05-2010, 11:19
sierść nie działa.
Brzęczyki są skuteczne ale po jakimś czasie zwierze się przyzwyczaja .
poszukaj jakiegoś brzęczyka który ma modulacje i np załącza się jak wykryje stwora
http://www.mardersicher.de/news.htm |
kuken
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-05-2010, 16:42
| NA przewody lepiej nic nie zakładaj ,bo mogą Tobie poszarpać całą instalację elektryczną ,a ze sztukowaniem będziesz miał duży kłopot. |
kuken
Wysłany: 13-05-2010, 08:26
| W jakim sensie poszarpać? Myślałem o wężu gumowym (wzmocnionym w środku drutem) o średnicy powiedzmy 15 mm, w który włożyłbym kable zapłonowe, tak, żeby zakrywało je na całej długości. |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 13-05-2010, 09:40
| Najlepszym sposobem jest specjalny spray na gryzonie. Spryskuje się nim kable w samochodzie i po problemie. Poszukaj na allegro. Według mnie najlepszy sposób. |
tedi58
Wysłany: 13-05-2010, 16:29
| Chodziło mi oto że są to kuny, przyzwyczajone do twojego auta jak nie da rady z silikonem to zabiorą się za instalację. Ja tak miałem, dwu krotnie w ciągu roku pogryzły przewody do tego jeszcze naniosły suchego chleba do komory silnika tak były mocno przyzwyczajone do mojego miśka , i stawiam że to kuna bo to zwierzak nocny i tylko nocą potrafi uszkodzić przewody. Ja zamontowałem ultra dżwiękowy generatorek jak na razie 8-cy spokoju chociaż mimo to znalazłem obok silnika pokarm który tam przyniosły. |
wichura1
Wysłany: 21-05-2010, 08:38
| W zeszłym roku, też coś mi zeżarło kable, więc kupiłem używki za 50PLN i wszystko jest idealnie. Założyłem na przewody takie rurki karbowane, jak te w których idą przewody pod maską. |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 26-05-2010, 10:48
| Walczę z gadziną już drugi rok! Kostka WC - pomogła na jakieś pół roku, sierść psa - odstraszała ok 2 miesięcy, łapki, śmierdzące tabletki itp nic nie dały. Co prawda kabli mi nie przegryza, ale skupie obicie maski i ścianki między kabiną a komorą silnika. Zauważyłem, że to nie tylko u mnie pod domem, ale generalnie wszędzie gdzie auto stoi trochę dłużej wieczorem albo nocą. Kiedyś myślałem, że to może kot, ale widziałem kunę kilka razy jak spierniczała kiedy z daleka otwierałem auto. Już miałem tego brzęczka elektronicznego sobie sprawić, ale widzę, że i do tego się przyzwyczaja bydle. |
Piszę poprawnie po polsku.
