[MSS DID] Kilka problemów z Miśkiem - POMOCY!
Rafall7
Auto: MSS 1.9DID 2001r
Wysłany: 10-05-2010, 22:28   [MSS DID] Kilka problemów z Miśkiem - POMOCY!
Witam, chce przedstawić swoje problemy (być może w niektórych przypadkch nic poważnego, lecz wole aby moje wątpliwości zostały rozwiane w jedną lub drugą strone). Skorzystałem z waszego forum kilka razy i moje problemy zostały rozwiązane (za co dziekuje), mam nadzieje że w tym przypadku będzie podobnie. Do rzeczy:
1. W zimie przy temperaturze około +5, +8 wskazówka temperatury drgneła na 1/4 skali i za nic w świecie nie chciała się podnieść wyżej. Mechanik z ASO (znajomy mojego ojca) powiedział żeby się nie przejmowac i jeździć bo "ten typ tak ma". Teraz przy temperaturze +20 stopni, samochód nagrzewa się dość szybko, w mieście wskazówka dochodzi do polowy skali i stoi. Jak wyjade na trase spada do 1/3 skali mimo takiej temperatury zewnętrznej. Czy może być termostat do wymiany czy to rzeczywiście normalne?
2. Kiedy samochód jest zimny podczas jazdy przy dodawaniu gazu (wolno lecz płynnie) slychac taki jakby klekot, w zimie nie sposób było sie tego pozbyć ze względu na (chyba) niedogrzanie silnika (problem 1). Dzieje się to w granicach obrotów 1500-2300. Zaznacze że przedostatniej zimy tego nie bylo.
3. Ostatnio zauważyłem również na zimnym silniku po odpaleniu na biegu jałowym podobny klekot jak w problemie drugim. 5-10 sekund klekot (słabo słyszalny) i kolejne 10-15 silnik pracuje ładnie, kolejne 5-10 klekot itd. aż do zagrzania, wtedy problem znika.
4. Kolejny problem zimnego silnika. Podczas puszczania sprzęgła jak zaczyna "brać" słychać takie jakby "wycie", takie "Łiiiii" (dźwięk bardzo trudny do określenia). Dzieje się to kilka razy zazwyczaj zaraz po odpaleniu i później sie to nie powtarza.
5. Układ kierowniczy - podczas kręcenia kierownicą słychać trzaski. Jak kręce w prawo to słychać np. 2-3 stuknięcia, w lewo podobnie. Samochód był na sprawdzeniu zawieszenia i pod tym względem nic nie wyszlo i obawiam się że moze to być jakaś grubsza sprawa. Luzy na listwie kierowniczej?
Starałem się opisać swoje wszystkie problemy dość dokładnie, bardzo dziekuje za pomoc i pozdrawiam Rafall7
Rafall7
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 11-05-2010, 09:15
1. Raczej termostat. Powinna stać na połowie skali niezależnie od tego gdzie jedziesz.
2. Skąd klekot ? Jeśli z silnika mogą być zawory do regulacji. Jeśli z okolic skrzyni to pewnie koło dwumasowe. Kiedy olej był wymieniany?
3. Możliwe że jednak koło dwumasowe. Zejdź pod samochód odpal i zlokalizuj źródło jeśli na połączeniu silnika ze skrzynią to dwumasa. Warto jeszcze sprawdzić napinacz paska wielorowkowego. U mnie to było to , u jednego kolegi z forum też.
4. Kolejna wskazówka w temacie napinacza paska/ samego paska. Ślizga się a w DIDzie właśnie tak to brzmi ( niski odgłos a nie wysoki pisk).
5. Może być też górne mocowanie amortyzatora. W tym typie wybija się łożysko w tym miejscu i stuka. Na dołkach jest to samo?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 11-05-2010, 09:30
Ad 1 Z dużą dozą prawdopodobieństwa termostat zaciął się na tzw "dużym obiegu", co sugerować mogą opisane przez Ciebie objawy.
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
Rafall7
Wysłany: 11-05-2010, 14:38
Ad1. Spodziewałem się że to może być termostat - możecie polecić jakiś dobry nie "chińszczyzne"?
Ad2. Na 100% jest to klekot słyszalny z silnika. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z kołem dwumasowym bo aż tak się nie znam, ale skrzynia pracuje bardo dobrze, cicho i miękko. Podczas gwałtownego ujmowania i dodawania gazu przy zalączonym biegu nie ma żadnych stuknięć ani niepokojących dźwięków. Jeżdze Miskiem od dwóch lat i oleju nie wymianiałem a trudno powiedzieć czy ktoś to wczesniej robil...
Ad3. Czy jest możliwość że na postoju również będzie słyszalny klekot na zimnym silniku jeśli zawory są niewyregulowane? Co do napinacza paska wielorowkowego... Może mi ktoś wyjaśnić co to takiego jest i gdzie to sie znajduje?
Ad4. Czyli jednak będzie trzeba sprawdzić pasek i napinacz dla pewności
Ad5. Górne mocowania amortyzatorów były wymienione jakieś 1,5 roku temu, przebiegów duzych nie robie więc to bym wykluczył, kojarze jaki to był odgłos i sądziłbym że to jest coś innego. Na dolkach jest spokojnie i nic sie nie tlucze, tylko przy kręceniu w prawo lub w lewo, przy zawracaniu itd. np. koła sa maksymalnie skręcona w prawo, zaczynam kręcić do oporu w lewo i podczas tej całej czynności słychać 2-3 stuknięcia, w odwrotna strone również
W przyszłym tygodniu zabiore się do roboty bo narazie krucho stoje z czasem...
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to chetnie poczytam a narazie dzięki wszystkim za pomoc
Rafall7
Wysłany: 11-05-2010, 14:44
Rafall7 napisał/a:
To lepiej zrób to jak najszybciej, olej wymienia sie co roku, lub co 15tys km
Rafall7 napisał/a:
W linii od alternatora do koła pasowego, podajże kluczem 16 albo 17 sie go odpreza
Rafall7 napisał/a:
Ja bym nie wykluczał kupiłem kiedys oryginalne w serwisie i sie rozlecialy po tygodniu czasu (zrobione około 1000km), oczywiście zostały oddane i wymienione na nowe, jakis bubel produkcyjny sie trafił.
drtymf
Wysłany: 11-05-2010, 15:28
robertdg napisał/a:
Rafall7 napisał/a:
Faktycznie - jak najszybciej , najprawdopodobniej sprawa zniknie po wymianie oleju. No chyba że dawno już przebieg minął i coś już zdążyło się uszkodzić. Jak nie zniknie bym dopiero dalej kombinował.
Co do stuków przy skręcaniu podjedź może na szarpak , parę minut, parę złotych i chyba najszybciej się wyjaśni.
Wysłany: 11-05-2010, 15:42
drtymf napisał/a:
W tym wypadku
Rafall7 napisał/a:
przebieg nie ma znaczenia gdyz interwal wymian wyraznie okresla, co rok wymiana oleju, albo co 15tys km, czytajac ze zrozumieniem - interwal wymiany zalezy od tego co nastepuje pierwsze.
Rafall7
Wysłany: 11-05-2010, 17:09
mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni, szukałem na forum i znalazłem sprzeczne informacje z tymi podanymi tutaj. Tam pisali że wymienia się go co 150 tyś. km... i jeżeli skrzynia działa ładnie to lepiej go nie ruszac bo po wymianie mogą zacząć się problemy... Prosze o wyjasnienie jak to faktycznie jest i jak to się rzeczywiście powinno robić w DIDach. Jaki najlepiej wlac olej? Elf Tranself TRX 75W-80W (XT3556) - będzie dobry? I czy to prawda ze wchodzi go tam 3,4 litra?
Rafall7
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-05-2010, 21:53
Rafall7 napisał/a:
Nie.
Wchodzi 2,1 litra. Olej zalecany przez Service Manual to Volvo Oil 97308.
Przeczytaj jeszcze ten temat.
Odnośnie wcześniejszych pytań:
Ad.1. Termostat
Ad.2. IMO w pewnym zakresie obrotów DID po prostu klekocze. Mój nawet jak był nowy klekotał dość wyraźnie w zakresie ok. 1500-1800 obr/min.
Ad.3 Dziwne, że taki odgłos pojawia się i zanika :roll: Trudno mi się ustosunkować :roll:
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 11-05-2010, 22:40
Rafall7 dołączę się do punktu 5: na 100% masz do wymiany łożysko górnego mocowania amortyzatora, możliwe, że także górne mocowanie. Wymienialiśmy to u brata w SS, z jednej strony były oba elementy do wymiany, z drugiej samo łożysko. Stukało strasznie przy skręcaniu, tak jakby wspomaganie stawiało jakiś opór. Samo łożysko jest plastikowe i niestety źle znosi polskie drogi.
Pozdrawiam.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Rafall7
Wysłany: 11-05-2010, 23:05
W takim razie z wymiana oleju dam sobie spokój skoro skrzynia dziala dobrze i precyzyjnie. Na pierwszy ogień pójdzie termostat i lokalizacja stuków przy skręcaniu. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, pytałem wyżej o klekot przy niewyregulowanych zaworach. Czy objawy opisane przeze mnie mogą sugerować właśnie na zawory?
Rafall7
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 12-05-2010, 07:44
Rafall7 sprawdź w sumie luzy zaworowe, wtedy będziesz widział czy pomogło...
drtymf
Wysłany: 12-05-2010, 09:58
andrew84, co do luzów ja bym proponował wymienić najpierw olej a potem jak nie ustanie szukać przyczyny. Być może olej stracił już prawie wszystkie właściwości smarne i dlatego stuka. Często po zalaniu świeżego oleju takie objawy ustępują jak ręką odjął.robertdg, masz rację , nieprecyzyjnie się wyraziłem , chodziło mi właśnie o utratę właściwości oleju z czasem , to był "skrót myślowy" :>
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 12-05-2010, 14:17
Zawory to bym sobie na razie odpuścił, bo o ile pamiętam to mają tendencję do nadmiernego zacieśniania, a nie nadmiernego luzu więc pukać raczej nie będą.
Rafall7 napisał/a:
3. Ostatnio zauważyłem również na zimnym silniku po odpaleniu na biegu jałowym podobny klekot jak w problemie drugim. 5-10 sekund klekot (słabo słyszalny) i kolejne 10-15 silnik pracuje ładnie, kolejne 5-10 klekot itd. aż do zagrzania, wtedy problem znika. Moim zdaniem to turbina. Nie oznacza to jej awarii, a po prostu pewien nieszkodliwy stopień zużycia. Prawdopodobnie smarowanie turbiny jest nie wystarczające po rozruchu i pod obciążeniem ponieważ olej stracił właściwości smarne.
Rafall7 napisał/a:
Ile przejechałeś przez te dwa lata ???
Ad. 1 Termostat
Ad. 5 Górne mocowania amortyzatora lub jeśli dzieje się to podczas ruchu pojazdu to przeguby na półosiach. Wariant z listwą wspomagania jest na razie najmniej prawdopodobny.
Rafall7
Wysłany: 12-05-2010, 15:58
Termostat juz jest zamówiony, jednak na wymiane oleju w skrzyni tez sie zdecyduje i zobaczymy co bedzie dalej. W przyszłym tygodniu lokalizacja luzów jak pisałem
cns80 napisał/a:
około 26-27 tys. km
Rafall7
