Otwieranie drzwi z pilota
kirbi
Auto: Mitsubishi Carisma, 1.9 TD,99r
Wysłany: 11-05-2010, 21:19   Otwieranie drzwi z pilota
Na środę umówiłem się na zamontowanie centralnego zamka z pilota. Chodzi tylko o otwieranie i zamykanie z pilota. Centralny zamek jest od nowości. Pewien elektryk z mojej okolicy policzył 250zł (razem z robocizną). To dobra cena? Czy jest warto kupować "coś" z allegro i się pobawić? I na co zwrócić uwagę przy odbiorze, tylko czy działa, czy jeszcze jakieś wskazówki? I ostatnie pytanie - mam założony w Cari autoalarm, niewiadomego pochodzenia, próbowałem na skrzynce coś przeczytać ale nic nie było o firmie czy danych modelu. Był on wyłączony przez poprzedniego właściciela (domniemam, że były z nim jakieś problemy). No i tak został. Razem z czujnikami. Na pilocie mam dwa guziki (większy i mniejszy). Czy jest szansa, że elektryk przylutuje jakiś wadliwy przewód ze starego autoalarmu, wyłączy syrenę, da mi jakieś piloty i policzy jak za wstawienie nowego modułu? Sorry za głupie pytania, ale w elektryce jestem jak moja babcia w temacie sporty ekstremalne...
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 11-05-2010, 21:25
Kupić samemu i podłączyć według instrukcji, co jest banalnie proste. :)
kirbi
Wysłany: 11-05-2010, 21:28
Co np. byś polecał? Ja znalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/it...ilot_metal.html
Ale wychodzę z założenia, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Poza tym cena jakaś niska. Gorzej, jak odbiorę autko i zobaczę identyczny sterownik jak właśnie ten z allegro....
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2010, 21:30
Podłączenie takiego sterownika nie jest bardzo trudne ale odrobinkę wiedzy w tym temacie trzeba mieć. Na forum jest instrukcja gdzie i w jakie kabelki się wpiąć, poczytaj tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485
Przeważnie wszystkie tego typu sterowniki są uniwersalne więc tym się nie przejmuj. Ja często montuję sterowniki firmy noxon i nie miałem z nimi żadnych problemów.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 11-05-2010, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
kirbi
Wysłany: 11-05-2010, 21:32
No dobra a jak z tą polecaną firmą/firmami? wszystko to to samo czy są jakieś lepsze/gorsze?
Sorry, nie doczytałem. Szukamy Noxona :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2010, 21:56
Jeśli chcesz sam montować to najlepiej żebyś umiał posługiwać się lutownicą bo takie połączenie jest pewne. Proponuję kupić sterownik w sklepie elektronicznym, różnica w cenie będzie niewielka a wrazie czego będzie mniej problemów z serwisem. Każdy sterownik trzeba skonfigurować pod rodzaj centralnego zamka i najłatwiej jak jest to konfigurowane na przewodach, czasem konfiguruje się poprzez zlutowanie odpowiednich pól na płytce drukowanej ale to jest trudniejsze i jak się nie ma wprawy to można uszkoszić sterownik. Będziesz musiał odnaleźć 6 lub czasem 7 przewodów w instalacji auta, + i -, 2 przewody od sterowania zamkiem i 2 prtzewody biegnące do kierunków lewego i prawego i czsem jeszcze w zależności od sterownika drugi + który załącza się po włączeniu zapłonu.
Nie musi być koniecznie noxon, ja takie montuje bo są najlepsze w sklepie w którym często kupuję, kosztują tam około 80zł. Ich zaletą są metalowe wodoszczelne piloty.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 11-05-2010, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
kirbi
Wysłany: 11-05-2010, 22:00
Zamówiłem już tego Noxona. Innym się udało to i mi się uda, a co :D
A w razie problemów mam zaprzyjaźnionego mechanika, który pewnie w 5 min ogarnie co jest źle. Ale najpierw spróbuję sam. Co do lutowania to nie myślałem o tym, raczej po prostu o skręceniu obydwu przewodów i zabezpieczeniu taśmą izolacyjną.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2010, 22:05
Takie połączenie też będzie działać chociaż nie będzie pewne jak lutowane. jak będziesz się podłączał to nie przecinaj kabli w instalacji cari tylko zetnij samą izolacje z przewodu powiedzmy na długości 5mm i owiń to miejsce przewodem od sterownika.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 11-05-2010, 22:31
kirbi, ja zakładałem już piloty do centralnego w maździe 323f, 626, galancie i space starze. Założyłem także centralny w swoim colcie i w audi a4. Wszystko kupowałem od jednego użytkownika na Allegro, linka nie będę podawał skoro już kupiłeś. Założenie takiego pilota to nie jest naprawdę nic trudnego. Akurat ten sprzedawca, o którego kupowałem dorzucał instrukcję dla najgorszych laików krok po kroku :)
Powodzenia w montażu. Pozdrawiam.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 11-05-2010, 23:42
Andrew84 a może jednak podasz namiary ;) Inni (np. ja) mogą skorzystać ;)
Rozwinę jeszcze trochę temat jednym pytaniem. Tak sobie spojrzałem za noxonem po allegro (ah ta reklama czyni cuda, teraz każdy je będzie kupował :D )
http://moto.allegro.pl/it...lapa_szyby.html
Ten ponoć może domykać szyby.
1. "Sterownik może domykać szyby w autach wyposażonych w moduł KOMFORT." czyli coś trzeba jeszcze dokupić?
2. Mam immobilizer i bez załączenia go nie da rady szyb domknąć, dałoby się to obejść czy "albo rybki albo akwarium"?
Kirbi, z której aukcji kupiłeś? :)
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 12-05-2010, 07:36
Havoc napisał/a:
Ja kupowałem u tego użytkownika allegro: http://moto.allegro.pl/sh...php?uid=5266869
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-05-2010, 08:34
Havoc
Potrzebujesz jeszcze sterownik domykania szyb czyli modułu komfort.
