[E5xx] Rozrusznik, wymiana, naprawa
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
  Wysłany: 12-05-2010, 20:07   [E5xx] Rozrusznik, wymiana, naprawa
Witam, niestety moje auto dopadła jakaś infekcja.
A mianowicie odpaliłem auto, zatankowałem, wsiadam, kluczyk na zapłon, check gaśnie, przekręcam na rozruch i cisza! :evil:
Wszystko zgasło! Brak prądu!
Obejrzałem bezpieczniki pod maską-OK, pozycje się zapaliły a jak dałem na mijania to już się nie zaświeciły. Niestety nie miałem miernika ze sobą, żeby sprawdzić aku.
Po ok 20 próbach nic. Odczekałem ok 5 minut i wszytko cacy, pali na dotyk.
Klemy czyściłem w weekend, woda w aku ok.
Podejrzewam masę lub rozrusznik lub stacyjkę lub jakiś przekaźnik.
Podpowiedzcie coś :cry:
Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2010, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12-05-2010, 20:26
moze zawiesza sie rozrusznik
hubert_galant
NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Wysłany: 12-05-2010, 21:15
ja niestety wiem co to :) przerobiłem to w swoi,. na rozruszniku dostaje zamiast 12v to 9v. pierwsze objawy miałem takie jak Ty. Później na zimnym silniku odpalał, lecz po nagrzaniu się, słyszałem odgłos wyrzucanego bendiksu, lecz rozrusznik nie kręcił. po styknięciu śrub na automacie za pomocą klucza, śrubokręta odpalał. po miesiącu wybrałem się do mechanika po odbiór drugiego auta, i wtedy wyszło na jaw :D koszt przekaźnika + robota 15 zł. sam też bym to zrobil gdybym wiedział ocb :D jak coś to pmnij mi to jutro zrobie zdjecia i dokladnie opisze o co chodzi.
Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni :)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 13-05-2010, 01:51
Hubert miałbyś racje ale mnie nurtuje motyw z tym brakiem prądu sprawdź akumulator i masę :P a potem dopiero jak Hubert powiedział
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
luki_84
Wysłany: 13-05-2010, 10:12
Najgorsze jest to, że to trwa chwilę i potem możesz sobie gasić i zapalać auto 1000 razy i wszystko jest ok.
Żałuję że nie spróbowałem podać napięcia prosto z AKU na rozrusznik (dostęp do bani).
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Wysłany: 13-05-2010, 10:20
Witam wszystkich forumowiczów. Kiedyś też mialem taki motyw jadąc sobie setka przelecialem przez torowisko tramwajowe i auto mi zgasło nie dało sie odpalić zholowalem do garażu motyw ten sam wszystko świeciło kontrolki zgasły moment odpalania a tu echo brak napięcia tak jakby mi coś prąd zabierało swiatło w kabinie gasło w momęcie przekręcenia klucz na rozruch- zabrałem sie za puszke bezpieczników pod maską diagnoza przewód od bezpiecznika takiego co pstryka pod maską cały zielony nie przewodził prądu wiec i tobie bym radził zobaczyć te przewody bo tam pod maską lubią się sniedzić te przewody
[ Dodano: 13-05-2010, 10:27 ]
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#637839
tu jest link do mojej sprawy
三菱ギャラン
hubert_galant
NeverBackDown
Wysłany: 13-05-2010, 11:07
Wszyc napisał/a:
też od tego zacząłem, tylko że aku u mnie był nówka :) kabel minusowy z aku zoostał wymieniony, sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki, następnie wymieniłem automat ( mam drugi rozrusznik), i dalej był ten problem. Przypadkiem jadąc po sigme do warsztatu pojechaliśmy moim Galem, tam mechanik zobaczywszy to, stwierdził bez wachania że to brak odpowiedniego prądu :) zajęło mu to chwile i za grosze :) a ile nerwów mniej :)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 13-05-2010, 11:18
ja mam tą przypadłość ciągle tyle że u mnie wszystko sprawne :P u mnie okablowanie jest w kiepskim stanie nie odpala wyjdziesz poszarpiesz kablami i jest okey i działa a ile czasu mi zajęło znalezienie przyczyny przekaźnik chyba z 10 razy sprawdzałem dla pewności :D
By mjsystem;
luki_84
Wysłany: 15-05-2010, 00:04
Ja dziś jadąc do pracy myślę sobie : " Żeby to dłużej nie działało, to bym wiedział o co chodzi, a tak to :butthead: "
Myślisz, masz!!! Zatrzymałem się na chwilę przed sklepem, wsiadam do auta kluczyk, :butthead: No fajnie za 10 minut muszę być w pracy :badgrin:
Daję kluczyk na ACC i słyszę " solówkę" na przekaźniku. Szukam który to: osłona kierownicy, osłona tunelu.... nic. Biorę miernik i sprawdzam aku-12,56V= trochę mało jak na 20 min. jazdy. Teraz mierzę między + a silnikiem. Bingo=czasem 6-7 V czasem nic.
MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!MASA!!!
Poruszałem kablami i działa!!! Jutro się z tym rozprawię :twisted: :axe:
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 18-07-2010, 13:14   Kto posiada zepsuty rozrusznik do 2.0 v6
Witam kto posiada zepsuty rozrusznik, potrzebuje jeden magnes ponieważ u mnie się rozsypał... Próbowałem z innego rozrusznika ale nie idzie dobrać ani dorobić przy jakiej kolwiek próbie cięcia magnesy się łamią. Chodzi o magnesy w stojanie.
kotos0@wp.pl
Ostatnio zmieniony przez kotos0 20-07-2010, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Wysłany: 19-07-2010, 19:10
mam od 2.4 automat.... jako coś to priv
kotos0
Wysłany: 23-07-2010, 22:27   Gdzie kupić stojan rozrusznika
Witam znacie gdzieś sklep w mazowieckim gdzie można kupić stojan do rozrusznika? Ja szukałem w google i wszędzie gdzie się da i nic...
kotos0@wp.pl
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 23-07-2010, 22:46
Na szrocie?
kotos0
Wysłany: 23-07-2010, 22:50
Niestety u mnie w okolicy na żadnym szrocie do V6 nie ma.
kotos0@wp.pl
PatricoWroc
Wysłany: 23-07-2010, 22:57
A może na giełdzie samochodowej będą mieli?
