Przekażnik świec żarowych |
sadki91
Auto: PAJERO II 2.8 TDI, 96r.
Wysłany: 13-05-2010, 21:00 Przekażnik świec żarowych
Mam problem z kontrolką podgrzewania świec żarowych, a mianowicie po przekręceniu stacyjki, na zimnym silniku, świeci 2-3 sekundy i gaśnie. Według mnie to trochę za krótko, więc grzeje go dwa razy, ale to nie jest rozwiązanie problemu.
Jak jest zimny to przy rozruchu dymi na czarno, więc pewnie ze 2 świece są spalone, ale myśle ze jest tam jeszcze coś takiego co steruje, tym jak długo świece mają grzać silnik więc może i to padło.
Proszę o pomoc. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 13-05-2010, 21:19
| zgaśnięcie kontrolki nie oznacza końca grzania świec.po zgaśnięciu kontrolki po kilku-lub kilkunastu sekundach powinieneś usłyszeć bardzo wyraźne prztyknięcie-czyli rozłączenie przez przekaźnik podawania napięcia na świece.Dopiero gdy nie słyszysz tego przekaźnika to proponuje zacząć szukać dalej.ja miałem np taki problem: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48248 |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 13-05-2010, 21:57
| Jak ktos bardzo chce wiedziec kiedy naprawde grzeja swiece to niech zamontuje dobie diode swiecaca 12V i podlaczy jedna nozke pod listwe swiec a druga do masy. Ewentualnie zwykla diode swiecaca poprzez rezystor 2kom. Dla testu kabelek z dioda mozna wrzucic poprostu na zewnatrz przez maske a na koncu kabla przylutowac "krokodylki" |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 13-05-2010, 22:49 Re: Przekażnik świec żarowych
| sadki91 napisał/a: |
Proszę o pomoc. |
Co do kopcenia, to mój na przykład, praktycznie zawsze puszcza bąka przy uruchamianiu (no ale to bąk jednosekundowy). Większość pajero z mechaniczną pompa tak ma...
Pozdrawiam |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-05-2010, 23:23
| Faraonix napisał/a: | | Dla testu kabelek z dioda mozna wrzucic poprostu na zewnatrz przez maske a na koncu kabla przylutowac "krokodylki" | a czy takie "ustrojstwo" może być podłączone na stałe z diodą w kabinie->> pytam jako totalny laik w tym temacie |
stegano
pio13
Auto: Pajero II 2,8TD long 97r
Wysłany: 14-05-2010, 09:46
Ja do tego celu wykorzystałem oryginalną kontrolkę w tablicy ale jest pewna niedogodność z tym związana - normalnie moduł świec steruje kontrolką przez masę, więc trzeba albo przerobić płytkę tablicy albo użyć np. tranzystor.
Tak czy siak układ taki ma jedną zasadniczą zaletę - widzimy czy i jak długo sa faktycznie grzane świece, a nie co o tym sądzi moduł. |
sadki91
Wysłany: 14-05-2010, 10:37
i jest tak jak mówisz, lampa podgrzewania świeci się 2-3 sekundy gaśnie a dopiero po chwili słychać pstryykkk, szczerze mówiąc to jakoś dziwnie to rozwiązali.
Kiedyś miałem Fiata Crome 2.5 TD z 1991r i lampka podgrzewania świeciła idealnie (przez jakieś 10 sekund przed odpaleniem) ale co tu porównywać Fiata do Mitsubishi::-))) |
gołąb
Wysłany: 14-05-2010, 11:12
| Tak więc jak mowiłem nie sugeruj się kontrolką tylko prztyknięciem przekaźnika...Gdy będzie bardzo zimno lub nawet mróz-kontrolka będzie gasła tak samo szybko, natomiast na owe "prztyknięcie ",będziesz musiał poczekać jeszcze dłużej. |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 16-05-2010, 23:21
| gołąb napisał/a: | | Tak więc jak mowiłem nie sugeruj się kontrolką tylko prztyknięciem przekaźnika...Gdy będzie bardzo zimno lub nawet mróz-kontrolka będzie gasła tak samo szybko, natomiast na owe "prztyknięcie ",będziesz musiał poczekać jeszcze dłużej. |
Swieta racja, moj sp tato, byly zawodowy kierowca tez tak powtarzal, i tak tez robie. I jeszcze jedno, rano gdy jest zimny to lubie jak sobie tak dobra minutke po odpaleniu pochodzi albo i dluzej, bo tak lepiej dla silnika (rowniez tatko) |
stegano
Wysłany: 16-05-2010, 23:30
| hajmanek napisał/a: | I jeszcze jedno, rano gdy jest zimny to lubie jak sobie tak dobra minutke po odpaleniu pochodzi albo i dluzej, bo tak lepiej dla silnika (rowniez tatko) |
Hehe
Ja ruszam przeważnie po odczekaniu około 5 minut i odrazu po ruszeniu staram sie nie przekraczać obrotwó powyżej 2000.
Wiaomo, dla silnika nic gorszego jak zimny start, dlatego wole poczekać, aż olej sie rozgrzeje i dotrze tam gdzie powinien (zwłaszcza turbina).
Jak się dba tak sie ma...
[ Dodano: 20-05-2010, 13:31 ]
Co do grzania świec.
Dziś zamontowalem diode 12v która ładnie mi wskazuje ile czasu swiece grzeją
Ale zdziwiłem sie strasznie jak na zimnym silniku już po starcie, swiece zaczynaja grzać ponownie, czas dogrzewania silnika na zimnym, to około 3 minut! Na gorącym dogrzewania nie ma
Napoczątku myślałem że przekaźnik jest uszkodzony |
pro999
Auto: Mitsubishi Pajetro 2.5
Wysłany: 12-01-2012, 11:09
Witam kolegów mam pytanie jakiej pojemnosić powinien byci baterja silnik 25td wersja z jednym akomulatorem. |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-01-2012, 19:11
| Tak ma być, po rozruchu silnika świece grzeją jeszcae chwilę aż do uzyskaniw własiwej temp. silnika. Jeśli tak jest to układ działa poprawnie. Zarządza tym wszystkim moduł sterujący przy prawym nadkolu przednim wewnątrz auta. |
