Coś stuka przy hamowaniu
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 16-05-2010, 12:15   Coś stuka przy hamowaniu
Od ok. 2 miesięcy podczas delikatnego dociskania pedału hamulca słyszę czasem dość głośne stuknięcie. Głuche, metaliczne, czasem wyczuwalne pod stopą na pedale.
Auto ledwo się toczy się a ja dociskam powoli pedał i nagle "BRZDĘK/ STUK"
Na początku zdarzało się to dość sporadycznie by po 2 miesiącach osiągnąć prawie 100% wystąpień. Nie przypominam sobie o podobnym stukaniu przed wymianą klocków - stąd moje podejrzenie. Podjechałem na stację podnieść auto i sprawdzić. Mechanik zdjął klocki, nic nie stwierdził (poza tym że to właśnie klocki tak stukają) założył wszystko jak było i ... ustało. Ustało do czasu. Po kilku dniach i przejechaniu kolejnych kilkuset km problem powrócił. Na razie zdarza się raz na 10 hamowań ale widzę że nasila się.
Pytanie: Czy to mogą być klocki? I dlaczego stukanie ustało na jakiś czas po ich wymontowaniu.
Nie chce mi się trochę wierzyć żeby klocek wydawał taki głęboki i donośny dźwięk.
Ponieważ nic innego nie wykryto i poza wymianą sworzni górnych nie stwierdzono żadnych usterek w zawieszeniu staram się tym za bardzo nie przejmować i jeżdżę.
Jednak brak pewności co do przyczyny stukania i lokalizacja problemu jakim jest układ hamulcowy napawają mnie cały czas obawą.
Wiem że ciężko pomóc w takiej sytuacji jedynie czytając opis i problemów może być wiele ale może ktoś miał podobne objawy po wymianie klocków... A może to tylko zbieg okoliczności i stuka coś zupełnie innego...
Czekam na pomysły co mogę jeszcze sprawdzać i co sugerować mechanikowi...
A może ktoś poleci dobrego speca w okolicy Warszawy lub Łodzi ?
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-05-2010, 12:20
Sprawdź mocowanie amortyzatora, łącznik stabilizatora, gumy stabilizatora, no i może blaszki w których zamontowany jest klocek hamulcowy.
Acha zobacz czy koło nie ma luzów na boki?
watcher79
Wysłany: 16-05-2010, 12:23
Koło luzów nie ma, gumę stabilizatora wymieniono razem ze sworzniami... Mocowanie amortyzatora ... hmmm... Ale amortyzator przy tak małej prędkości prawie nie pracuje.
Blaszki przy klockach są ok tyle że same klocki mają niewielki luz.
zbyszekm2
Wysłany: 16-05-2010, 12:30
watcher79 napisał/a:
Klocki muszę mieć minimalny luz. łącznik stabilizatora to nie gumy, to element który łączy stabilizator z wahaczem dolnym. Może masz luzy ta tulejach górnego wahacza lub dolnego. takie przypadki były.
w poniedziałek wyślę ci klocki.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-05-2010, 12:42
zbyszekm2 napisał/a:
i tę opcję sprawdzał bym pierwszą. Będąc na podnośniku rozpędziłeś koło ręcznie i hamowałeś->> dżwięk który Cię niepokoi, i nie dziwię się, może być przenoszony z innej części napędowej. W moim przypadku dźwięk niby słyszalny jako hamulec/kloceka okazało się że krzyżak na wale miał już małe luzy.
http://mudmania4x4.com.pl/
zbyszekm2
Wysłany: 16-05-2010, 12:47
a ten dźwięk słychać z jednej strony czy z dwóch stron?
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 16-05-2010, 14:45
Może słychać ten stuk na zewnątrz auta ? Wtedy łatwiej będzie zlokalizować usterkę przy pomocy kolegi. Przy sprawdzeniu klocków samochód był podniesiony i chwilowo mógł się skasować jakiś luz aby później się znów objawić :wink:
Warto by było też dogiąć blaszki stabilizujące klocki, może to jednak przyczyna luźnych klocków.
watcher79
Wysłany: 16-05-2010, 14:46
Dźwięk słyszę tylko z prawej strony.
Na zewnątrz tym bardziej słychać i testy robiłem już przy "użyciu kolegi" w garażu podziemnym gdzie stuk był naprawdę spotęgowany echem i znakomicie słyszalny.
Klocki mam od Ciebie Zbyszek więc nowych nie wysyłaj i wymienione zostały 2 miechy temu.
Na podnośniku oczywiście nic nie stukało. Jak również po rozebraniu i złożeniu klocków.
Mechanik ani razu nie usłyszał o co mi chodzi stąd moje obawy o diagnozę. Jakby usłyszał to stuknięcie to wątpię żeby uznał to za dźwięk klocka o gniazdo.
Najbardziej dziwi mnie to, że po rozebraniu samych klocków i złożeniu z powrotem stuki ustały na kilkaset kilometrów.
[ Dodano: 16-05-2010, 15:23 ]
Dodam jeszcze że podczas jazdy po wertepach coś się telepie. Ten odgłos słyszeli mechanicy i to ich utwierdziło tylko w przekonaniu że to klocki hałasują.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-05-2010, 15:24
skoro były rozbierane to i tłoczki były ruszane->> może nie działają jak należy ??? ->> tłoczki ???
watcher79
Wysłany: 16-05-2010, 15:35
To już prędzej - coś z hydrauliką... Tylko co tak stuka.
zbyszekm2
Wysłany: 16-05-2010, 16:38
Dlatego trzeba założyć inny komplet innej marki.
watcher79
Wysłany: 16-05-2010, 17:12
Tyle że nie chce już inwestować... Jeżeli to faktycznie same klocki hałasują to nic złego się nie dzieje i można jeździć.
Morox
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 16-05-2010, 19:52
Witam taka ciekawostka.... objawy podobne i tez to byla prawa strona stukot wystepowal tylko przy hamowani delikatym jak i mocniejszym odczuwalne bylo to na podlodze pasarzera jednak nie przenosilo tego stukotu na pedal hamulaca (mechanicy szukali usterki w zawieszeniu) wina byla co dziwne metalowa obudowa moze i wszystko by sie zgzadzalo tylko tak jak kolega pisze po ponownym sprawdzeniu klockow stukot ustal ale moze warto sprawdzic ta oslone :) pozdrawiam
Nie wiem czy starczy jedno dobre słowo,
Aby odrodzić się i żyć na nowo.
Na zgliszczach, które płoną wybuduję nowy dom.
Otworzę okno w nim i głośno puszczę to...
watcher79
Wysłany: 16-05-2010, 20:36
No nic ... bede musiał poczekać aż stukanie zacznie się pojawiać co każde hamowanie. Wtedy - o ile nie będzie za późno - po podniesieniu auta i kręceniu kołem oraz hamowaniu może coś się więcej uda zdiagnozować... Napiszcie jeszcze przy okazji czy 500 za wymianę sworzni przednich górnych to dużo (sworznie 320 + 180 robocizna) ?
Ja czuję się mocno naciągnięty tym bardziej że przed wymianą miało wszystko zamknąć się w 270 zl
Morox... Napisz jeszcze jaka obudowa i czy stuki u Ciebie występowały nieregularnie ?
zbyszekm2
Wysłany: 16-05-2010, 20:53
Zależy jakiej firmy sworznie? Pierwszy montaż 129 zł, Zamienniki japońskie po 89 i 99 zł.
Robocizna u nas ok. 150 zł
