[2.5 TD] Wskaźnik paliwa |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-05-2010, 20:09 [2.5 TD] Wskaźnik paliwa
Od kilku dni obserwuje ciekawą rzecz... Otóż po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, wskaźnik poziomu paliwa (wskazówka, czy też strzałka) - nie opada na dół.. Pozostaje w pozycji na jakim obecnie pozimie jest paliwo w zbiorniku.. Wskazuje dobrze, bo w miare jeżdżenia, i zużywania paliwa opada... ale nie ukrywam że troche mnie to denerwuje i niepokoji.... Czy mam coś z tym robić??? czy poprostu zostawić jak jest i już... Co to może wogółe się dziać..???
dziekuje |
_________________ jaculo
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-05-2010, 20:19
| Ja w galu mam tak samo i nie martwię się, prawdopodobnie czujnik taki. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 09-05-2010, 20:30
Wszystko jest OK. : Tak prawidłowo działa czujnik paliwa w Pajero II. Natomiast po zatankowaniu przez chwilę / ok 3-4 min/ dochodzi do właściwego poziomu. Plus tego działania to brak konieczności przekręcania kluczyka w stacyjce aby się dowiedzieć ile masz zupy w baku.
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 09-05-2010, 22:49
| Od kilku dni... To znaczy, że wcześniej Ci opadała czy wcześniej nie obserwowałeś? Moim zdaniem wszystko jest OK, wcześniej tego nie zauważyłeś po prostu. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 10-05-2010, 18:52
| Dzięki wszystkim.... uspokoiliście mnie... Może tak było od zawsze - tylko kilka dni temu zwróciłem na to uwage, i dlatego wydało mi sie że jest coś nie tak.. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 10-05-2010, 19:01
| może z innego auta się przesiadłeś...jakiegoś europejczyka...bo w japończykach starszych przeważnie jest tak że nie opada. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-05-2010, 19:56
| gołąb napisał/a: | | może z innego auta się przesiadłeś...jakiegoś europejczyka...bo w japończykach starszych przeważnie jest tak że nie opada. |
no bez jaj, w moim opada, ale może mój jest z mało starszy, co? w mazdzie MX6'95 też opadał. w sumie nawet nie spotkałem japończyka żeby to było ich naturą. przynajmniej jeśli chodzi o osobowe. |
plastick1
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Td
Wysłany: 10-05-2010, 20:21
Wszystko ok:) U mnie też nie opada tak ma być ! |
gołąb
Wysłany: 11-05-2010, 07:04
| gildor napisał/a: | | no bez jaj, w moim opada, ale może mój jest z mało starszy, co? w mazdzie MX6'95 też opadał. w sumie nawet nie spotkałem japończyka żeby to było ich naturą. przynajmniej jeśli chodzi o osobowe | ja miałem kilka hond civic-w każdej z nich nie opadał,teraz żona jeździ starą primerą,też nie opada, no i w miśku również tak mam |
gildor
Wysłany: 11-05-2010, 07:28
| gołąb napisał/a: | | gildor napisał/a: | | no bez jaj, w moim opada, ale może mój jest z mało starszy, co? w mazdzie MX6'95 też opadał. w sumie nawet nie spotkałem japończyka żeby to było ich naturą. przynajmniej jeśli chodzi o osobowe | ja miałem kilka hond civic-w każdej z nich nie opadał,teraz żona jeździ starą primerą,też nie opada, no i w miśku również tak mam |
o właśnie. w civicu ojca mego też opadał. on chyba z 2000-2003 był. w 626 mojego brata opada.
ergo, IMO nie ma reguły. zależy od inżynierów modelu, a nie japońskiej natury aut.
tak jak z kontrolną świateł mijania. generalnie w japończykach nie widziałem, ale w Yarisie'02 moim jest. w Focusie też nie mam. itd itp. |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 11-05-2010, 20:49
| No faktycznie.... To mój pierwszy "japończyk" .... |
Bablan
Auto: Mitsubishi Pajero II 2,5 TD
Wysłany: 16-05-2010, 12:47 Problem z wskaźnikiem nie działa
mam problem z wskaźnikiem paliwa od jakiegoś miesiąca po wyprawie w teren wskaźnik przestał działać leży cały czas na dnie. Próbowałem tankować do pełna żeby pływak ruszyć nic to nie dało za drugim razem zatankowałem do pełna i pojechałem w teren bo myślałem że jak trochę po chlupie paliwem to ruszy pływak ale dalej nic nie pomogło. Mam Pajero II 2,5 TD wersja krótka. Proszę o pomoc w czym może być przyczyna. Pozdrawiam |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-05-2010, 12:59
| Bablan napisał/a: | | Proszę o pomoc w czym może być przyczyna. | w elektryce lub w samym pływaku do którego dostać się możesz po przez klapkę która jest w podłodze za tylnym siedzeniem->> tam też jest dostęp do części elektryki->> może się wsuwka zsunęła lub coś podobnego. Zajrzyj najpierw tam i jeszcze sprawdź bezpieczniki->> wszystko co elektryczne w samochodzie działa ??? |
Bablan
Wysłany: 17-05-2010, 19:31
w elektryce wszystko działa jutro zacznę wszystko sprawdzać, zobaczymy czy znajdę przyczynę
[ Dodano: 22-05-2010, 13:13 ]
już działa jednak przyczyna była w pływaku zaczepił się o ten drugi drucik co idzie koło pływaka, jakiś czujnik lub coś takiego. Sprawdziłem przyczynę i okazało się że jak jest mało paliwa to pływak jest bardzo blisko tego drugiego drucika i przy jeździe po dziurach przesunął się w bok i się zaczepił, odgiąłem o 3 cm ten drugi drucik i już powinno nawet w ciężkim terenie i przy małej ilości paliwa działać i się nie zaczepiać. Także jak byście mieli problem z zaweiszenie pływaka to już wiecie gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam |
