wymiana kondensatorów |
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
Wysłany: 17-05-2010, 16:51 wymiana kondensatorów
| Witam czy może mi ktos poradzić gdzie moge oddqać swojego kompa do zmiany kondensatorów, przypomne, że mieszkam w Katowicach może znacie jakiegoś dobrego elektronika co by tego nie zpartolił |
_________________ 三菱ギャラン |
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 17-05-2010, 17:07
Moim zdaniem jak choć trochę umiesz lutować to poradzisz sobie sam.. |
Wysłany: 17-05-2010, 17:56
| Do serwisu telefonów komórkowych. |
dave89
Auto: Galant 2.0 GLSi [E33A] 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 49 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 17-05-2010, 20:20
| Jeśli jesteś zainteresowany wymianą napisz na PM |
Crosby
Wysłany: 25-06-2010, 12:33
Odświerze troche temat bo wreszcie zmusiłem się, żeby wyciagnąć kompa ku mojemu zdziwieniu po otwarciu zobaczyłęm ciemna plame na płytce i teraz moje pytanie czy to juz koniec mojego kompa znowu cos w nim wylało chciałem tylko wymienic mu kondensatory dave89 oferował że pomoże w wymianie jak co. tu wklejam zdjecia kompa obejrzyjcie go i powiedzcie ze jest ok
http://img145.imageshack....25062010262.jpg |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24721 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-06-2010, 12:37
jak masz na myśli to brązowe pod kondziorem, to jest kalafonia - normalne podczas lutowania
gorzej, że na prawo od niego wygląda, jakby coś się gotowało... chyba, że to efekt niedoczyszczonej płytki po wcześniejszych operacjach |
Crosby
Wysłany: 25-06-2010, 14:24
| Krzyzak napisał/a: | | gorzej, że na prawo od niego wygląda, jakby coś się gotowało... chyba, że to efekt niedoczyszczonej płytki po wcześniejszych operacjach |
Jak mam sprawdzić czy to sie tam nie gotuje czym to wyczyścić na jaki stan wygladaja kodensatory czy trzeba je wymienić. Przypomne, że to odkupiony komp z allegro bo poprzedni sie spalił procesor tak powiedział elektronik |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 25-06-2010, 16:19
| Stanu kondensatorów nie ocenisz na oko,można sprawdzić ich pojemność po wylutowaniu a to się mija z sensem bo koszt nowych zamkniesz w 10 zl poza zgodną pojemnością muszą mieć napis 105 stopni C /pomiar chyba dla ciekawości/ a "to żółte" czyli kalafonię zmyjesz denaturatem i miękim pendzelkiem |
Wysłany: 25-06-2010, 21:47
| wymień kondensatory - sztuka jest po 20 groszy... |
Crosby
Wysłany: 27-05-2011, 17:22
| dave89 napisał/a: | | Jeśli jesteś zainteresowany wymianą napisz na PM | czy jesteś nadal zainteresowany pomocą z wymianą kondensatorów? |
shutter
Auto: Pajero'02 3.2DiD v78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2010 Posty: 61 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 27-05-2011, 21:40
Dodam, że po za pojemnością (wyrażoną w uF), dopuszczalną temperaturą pracy (tutaj koniecznie 105C), jest jeszcze dopuszczalne napięcie pracy wyrażona w voltach (V). Tutaj możesz dać na takie samo napięcie lub wyższe (są odpowiednio większe gabarytowo), ale nigdy na niższe. I żeby nie mieć potem kłopotów poszukaj droższych, takich po 1pln, bo te za kilka, kilkanaście groszy raczej prędzej niż później stracą pojemność czy wyleją. Przy lutowaniu nic na siłę - nie wyciągać póki się dobrze nie nagrzeje, a z drugiej strony nie grzać za bardzo, bo jedno i drugie da efekt w postaci oderwanych ścieżek miedzianych od laminatu. Nie ma potrzeby lutowania na długich doprowadzeniach. Kalafoni nie żałować, zawsze można doczyścić płytkę denaturatem.
Acha: kondensatory elektrolityczne są spolaryzowane, tak więc trzeba zwrócić uwagę gdzie idzie końcówka oznaczona "-", bo może być małe bum po podłączeniu zasilania |
_________________ Pozdrawiam, Szymon
Moja galeria foto |
