jak się dobrać do ECU
mikomik
Auto: misiu lancer 91r był też gal
Wysłany: 18-05-2010, 12:10   jak się dobrać do ECU
co zdjąć w kabinie w Lancerku żeby można było zdemontować ECU
czy dmuchawę trzeba demontować?
prosiłbnym "łopatologicznie" wyjasnić:)
Janusz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-05-2010, 14:03
Po prawej stronie, przy łączeniu słuoka z progiem masz taką plastikową zaślepkę. Musisz ją zdemontować (chyba na 1 wkręt). Potem jak odchylisz wykładzinę to zobaczysz ECU. Odpinasz wtyki, odkręcasz śruby na dole ECU i wysuwasz delikatnie.
mikomik
Wysłany: 19-05-2010, 16:38
dz jutro podejmuję próbę wyjęcia
bo ten plastik zdjęłem ale ECU jest trochę u góry
i myślałem ze śruby mocujące go są też w górnej części
i rozumiem ze wtyki ECU też tylko u dołu:)
Janusz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-05-2010, 18:53
Śruby i wtyki tylko na dole.
mikomik
Wysłany: 26-05-2010, 00:12
DZIEKI UDAŁO SIĘ
ALE
KRZYZAK JEST WIELKI!!!!!!!
JEGO DIAGNOZA W 1000% SŁUSZNA
MISIEK PALI JEŻDZI BZYCZY ŻE AŻ MIŁO!!!!!!!!!!
[ Dodano: 26-05-2010, 00:17 ]
a tak nawiasem mówiąc "fachowcy" za naprawę kompa krzyczeli średnio 200
a kondensatory kosztowały 3,30 zł
jedno co "mię" wkurzyło nie mieli na stanie tantalowych a dla informacji innych są juz takowe na odpowiednie napiecia i problem znika na wieki wieków
sorki nie policzyłem w kosztach wymiany : cyny kalafoni i zużytej na lutowanie energii elektrycznej
ale pomyśleć jaka różnica 3,30 a dwie stówki:)
Janusz
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 18-03-2016, 14:14
Ja też muszę profilaktycznie zmienić kondensatory w Lancerach a mamy ich 3!
2xC62A i C66A. Czy w komputerze 1.6 kondensatory są takie same? I doradźcie gdzie i jakie kupić, bo zabieram się do tego już za długo, a nie chcę niemiłej niespodzianki.
Znalazłem tantale na tej stronie, ale tu krzyczą strasznie dużo:
farnell
Na które się zdecydować?
pl.farnell.com/kondensatory
[ Dodano: 18-03-2016, 14:26 ]
A może na innych stronach szukać?
Wysłany: 18-03-2016, 14:43
w sklepie elektronicznym, teraz już są dobrej jakości, ja kupowałem Hyundai'a za jakieś 20gr/szt.
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 18-03-2016, 15:35
Ale to nie byly tantalowe?
Wysłany: 19-03-2016, 22:10
zwykłe elektrolity wystarczą
tylko raz komuś zakładałem tantalowe - kosztowały po 2 zł/szt około a jeden z nich chyba 5 zł z tym, że ten 100uF był jako tantal niedostępny (za duża pojemność na tę technologię)
