[Cari 1.9TD] Mitsubishi Carisma 1,9TD problem z silnikiem BL |
G4ngst3r
Auto: Carisma 1,9 TD 98r
Wysłany: 19-05-2010, 19:27 [Cari 1.9TD] Mitsubishi Carisma 1,9TD problem z silnikiem BL
Witam wszystkich !
Jestem już wręcz zdesperowany... błagam was o pomoc... każda mile widziana!
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9TD 98r
Opisze jak mniej więcej wygląda sytuacja.
Wg mnie carisma nie chodzi na jeden cylinder, okropnie telepie silnikiem na wolnych obrotach, do tego wypuszcza przerazliwe chmury dymu (gesty dym.. i jest go naprawdę dużo)
Podejrzewałem uszkodzenie głowicy (głowica była pęknięta... spawana teraz została wymieniona na druga a problem nie znikł )
Ma ktoś jakieś pomysły do tego co może być przyczyna ?
Dodam iż ten konkretny problem zaczął się kilka dni temu...
Miałem znacząco ponad normę na liczniku i wtedy usłyszałem taki brzdęk, podejrzewałem ze wypiął się zawór podczas jazdy... coś po prostu zabrzęczało silnik stracił trochę mocy i tyle. wymieniłem głowice... (przed chwila skończylem) i samochód nadal dymi i telepie silnikiem (jechać nie próbowałem bo nie widzę sensu i nawet jeszcze nie złożony do końca)
Nie wiem czy mnie zrozumieliście ale liczę na jakakolwiek formę pomocy jeżeli potrzebujecie jeszcze jakichs informacji to piszcie co musicie jeszcze wiedzieć. przepraszam jezeli nie ten dział. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-05-2010, 19:32
sprawdź :
czy założyłeś dobrze rozrząd
czy kliny na kolach są całe
czy kąt wtrysku nie przestawił się
czy odpowietrzyłeś pompę
czy wszystkie czujniki podpięte
wy mrugaj błędy opis w faq |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 19-05-2010, 22:51
| ewentualnie sprawdź wtryski |
G4ngst3r
Wysłany: 20-05-2010, 16:18
| wszystko wyzej wymienione jest dobre ;( |
patryko071
Auto: carisma 1.9 td 97r
Wysłany: 21-05-2010, 19:55
| miałem podobny objaw wymieniłem elektrozawór na pompie i po problemie |
_________________ patryko |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 21-05-2010, 20:03
| patryko071 napisał/a: | | miałem podobny objaw wymieniłem elektrozawór na pompie i po problemie |
elektrozawór to nie jest bo obywatel G4ngst3r, nie ma błędów w sterowniku
jak nie ma to znaczy że kąt wtrysku jest ok czyli zawór pracuje
ja bym obstawiał uszkodzenie mechaniczne silnika |
