		[Cari 1.8] Cari znowu nie odpala :( |
		 Martka
                  Auto: Carisma GLX 1,8
                                			    Wysłany: 20-05-2010, 16:27   [Cari 1.8] Cari znowu nie odpala :(
               Witam Was....
Cztery dni temu opaliłam Cari i wszystko było ok. Na drugi dzień już nie zapaliła. Lało wtedy jak cholera. Myślałam, że może zalało mi coś i dlatego. Próbowałam ją odpalić i lipa. Najpierw zapalała, włączał się komputer i gasła. Później już nawet nie zapalała. Facet mnie holował i próbowałam zapalić w momencie holowania. Sprzęgło, dwójka i... niby silnik zapalił ale w ogóle nie reagowała na gaz, wrzuciłam na luz... i gasł. Sholowałam  go na warsztat. I co.. heh i zrobił się problem. Na warsztacie nie potrafią połączyć się z kompem od Cari i chcą wymieniać wszystko po kolei "bo od czegoś trzeba zacząć". Warsztat jest kolegi ale widze, że nie wie za bardzo czemu nie chce zapalić. Wyciągnął czujniki wału korbowego i rozrządu. Nawet nie ma jak sprawdzić czy działają czy nie :/ A z pół roku temu wymieniłam czujnik rozrządu...260zł...
Stąd moje pytanie. Może ktoś z Bytomia ma program i kabel do podłączenia Cari pod kompa? Oni mają tylko Vaga.... . Ogólnie to chciałam jeszcze się zapytać czy dało by radę aby podjechać czyjąś Carismą tam do warsztatu i żeby przełożyli czujniki do mojej Cari i zobaczyli czy faktycznie odpali czy nie... Bo nie chcę wyrzucać ponad 700zł w błoto...
I jeszcze jedno. Próbowałam sobie wystukać błędy wg FAQ, ale chyba mi nie wyszło. Czy ktoś z Was jest w stanie mi je odczytać?
Czy u Was w momencie sczytywania świeciła się kontrolka z ABSu?
 Tutaj jest filmik
Cari 97r, 1.8, 116KM
Dzięki z góry
Marta |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                  Zaproszone osoby: 103
                  Kraj/Country: Ireland
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 16:37
               ecu nie ma błedów wiec wszystkie czujniki śą ok pod warunkiem ze nie padł akumulator lub nie został odłączony co spowodowało wykasowanie błędów
poza tym co to za warsztat z vag-iem jak nie stać go na interfejs to znaczy ze nie ma dużo klientów co znaczy że poziom jest słaby |
		 demeone
                  Auto: Carisma '98 1.8 GDI
                  Kraj/Country: UK
                  Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 16:42
               | możliwe że padł aku i błędy się wykasowały albo był odłączony. Możesz spróbować go odpalić (może wtedy wskoczą błedy do ECU) i ponownie sprawdzić spinaczem. |
		 kuzi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 16:43
               | Zadzwoń do mnie: 604 603 650 |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 16:45
               abs powinien mrugać
posprawdzaj bezpieczniki |
		 kuzi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 16:48
               Zadzwoń do mnie, pomogę Ci.    Mieszkam w Bytomiu i sam użerałem się z czujnikiem położenia wałka rozrządu przez prawie miesiąc. Przyjadę, sprawdzę błędy, przerzucimy czujniki dla sprawdzenia.    |
		 Martka
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 17:27
               super    juz dzwonie    |
		 pawel5471
                  Auto: Carisma 1.8 GDI  LS
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 17:37
               | kolego ja miałem coś podobnego i na świecach dwóch było coś w rodzaju spalonego oleju czy sadzy z wodą i olejem , sprawdzałeś świece ??? |
		 Martka
                              			    Wysłany: 21-05-2010, 00:05
               jestem kobitką   ) szczerze Ci powiem, że nie mam pojęcia czy sprawdzali. Jutro ich się zapytam. enanthate dzięki za pomoc    |
		 pawel5471
                              			    Wysłany: 21-05-2010, 05:22
               O to najmocniej przepraszam za pomyłkę          |
