Czujnik położenia przepustnicy |
kunowaty
Auto: Carisma
Wysłany: 20-05-2010, 19:23 Czujnik położenia przepustnicy
Od razu mówię przejrzałem tematy na forum.
Problem wyglądał tak że auto zgasło podczas jazdy i przy odpalaniu gasło chyba że dodało się gazu i trzymało go na obrotach to wtedy chodził , pojechałem wiec do mechanika (nie jednego każdy diagnozuje co innego) ale akurat ten zrobił , że auto gaśnie po zapaleniu tyko na zimnym silniku a po przytrzymaniu gazu około 2 min (jak podejdzie troszkę tem) auto chodzi bez zarzutu jak by nie było problemu - stwierdził że trzeba wymienić czujnik położenia przepustnicy moje pytanie brzmi czy te objawy na to wskazują i gdzie mógłbym ten czujnik dostać a także czy warto kupować używkę.
CArisma 99r 1.6 16v hb
nie mam zamontowanego gazu
Dzięki za odpowiedź |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-05-2010, 20:47
| jak masz samochód przed liftingiem to możesz sobie wy mrugać błędy opis w faq |
