Sygnał informujący o włączonych światłach |
gruku
Forumowicz gruku
Auto: Carisma 1,6 100KM LPI Vialle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Iława
Wysłany: 21-05-2010, 16:13 Sygnał informujący o włączonych światłach
Mam pewien problem, dotyczy on sygnału który pojawia się kiedy mamy załączone światła i zgaszony silnik, w momencie otwarcia drzwi. Przestał mi ten sygnał działać czy wie ktoś co mogło się uszkodzić? Mam jeszcze jeden problem wozi samochód na koleinach miał wymienione sworznie z przodu ale dalej wozi. Pzr. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-05-2010, 16:25
Jezeli brak buzera jest zgodny z brakiem oswietlenia to krancowka drzwi do naprawy albo wymiany, w przeciwnym wypadku buzer do wymiany
Znoszenie na koleinach, zalezne od kol, opon, zbieznosci, cisnienia w kolach, etc., trzeba posprawdzac te rzeczy |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 21-05-2010, 19:36
| A gdzie znajduje sie ten buzer? Też mi nie działa. |
_________________ Tylko Mitsu
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 21-05-2010, 20:05
W mojej Cari od początku nie było tego buzerka, co mnie mocno zdziwiło.
Nawet tak wyszydzane auto, jak Fiat Uno miało automatyczne wyłączanie świateł po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki... a tutaj nic. Ani dźwięku ani wyłączenia. Światła świecą sobie w najlepsze.
Trochę to dziwne.
Wiem, że w mojej Cari jest coś nie tak z krańcówkami w przednich drzwiach. Albo ktoś pokombinował coś z nimi albo się zepsuły. Światełko na środku też nie bardzo działa z tymi drzwiami (przygasa przy otwarciu...) - muszę to sprawdzić.
No ale buzerek musi być! Bez tego ani rusz!
Kto wie gdzie coś takiego się znajduje??
Co do noszenia po drodze - ja też tak mam. W lipcu przegląd i wtedy sprawdzę dokładnie co jest grane.
Auto jest moim zdaniem zbyt mocno wrażliwe na jakość nawierzchni dróg, szczególnie na koleiny. Kierownicą trzeba kontrować czasami dość mocno aby utrzymać właściwy tor jazdy. To nie jest fajne! |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 21-05-2010, 20:23
| Ja naprawiłem buzera przez wyciągnięcie czujnika w drzwiach od kierowcy oraz jego rozebranie rozgięciu blaszek (jeśli dobrze pamiętam) i przeczyszczenie WD- 40. Przy demontażu trzeba uważać na wyskakującą sprężynkę. Po takim zabiegu problem został zażegnany. |
_________________ Jazda to moja pasja |
gruku
Forumowicz gruku
Wysłany: 22-05-2010, 14:36
Problem sygnału został rozwiązany, wygląda na to, że włącznik drzwiowy ma podwójne styki ponieważ lampka się zapalała a nie podawał sygnału na buzer wystarczyło kilkanaście razy poruszać włącznikiem. :)Ale dalej nurtuje mnie problem znoszenia na koleinach. Koleiny czuję na kierownicy dość wyraźnie. |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22-05-2010, 14:58
| Tak sie zastanawiam.Przecież na koleinach każde auto będzie znosić.A jak jedziesz po równej drodze to też auto znosi? |
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 93 Skąd: Pisarowce
Wysłany: 22-05-2010, 15:15
| gruku jaki masz profil opony to jest też ważne?? |
gruku
Forumowicz gruku
Wysłany: 22-05-2010, 15:39
| 158/65/14 takie jakie sa zalecane no wiem że będzie znosić ale zastanawiam się nad jedną rzeczą a mianowicie kierownica ucieka przy wjeździe na koleiny sama. Ogólnie kierownica chodzi super luźno itd tylko że każdą górkę, nierówność czuje na kierownicy przenosi sie wszystko na nią. Miałem ustawianą zbieżność ogólnie na prostej delikatnie mnie sciąga w prawo ale to delikatnie bardziej mi chodzi o te skoki kierownicy na nierównościach. |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 22-05-2010, 20:16
gruku, robiłeś zbieżność? Mi to wygląda właśnie na brak zbieżności. A jak robiłeś to może warto spróbować u innego speca.
Co do czujnika krańcowego, to zrobiłem u siebie to samo jakiś czas temu i działa bez zarzutu |
Piszę poprawnie po polsku.
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 87 Skąd: Łódź - Radogoszcz
Wysłany: 14-06-2010, 18:54
| Co prawda jeżdżę Cari od niedawna, ale ostatnio wybrałem się nią w trasę i jak to na większości polskich dróg, były i koleiny i nierówności i dziury, ale nie zauważyłem żeby uciekała mi mocno kierownica. W poprzednim aucie (Ford Escort) problemy z uciekającą kierownicą pojawiły mi się dwa razy, pierwszy raz, jak po wymianie drążka kierowniczego miałem źle ustawioną zbieżność, a drugi raz, gdy również w układzie kierowniczym pojawiły mi się luzy. Moim zdaniem powinieneś sprawdzić te dwie rzeczy. |
_________________ Pomogłem? Kliknij "Pomógł" |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 15-06-2010, 23:01
| też miałem escorta (klątwa) i potwierdzam te same objawy |
