[MSS DID] Kilka usterek. |
majkimajkk
Auto: Space Star 2001 1.9 DiD
Wysłany: 22-05-2010, 09:40 [MSS DID] Kilka usterek.
Witam! To mój pierwszy post tutaj także pozdrawiam wszytskich. Niecały miesiąc temu nabyłem MSS i jestem bardzo zadowolony. Jednak zauważyłem kilka usterek z którymi chciałbym się zmierzyć.
1. Wyświetlacz komputera czasami nawala, tzn. nie pokazuje pełnych cyfr czy liter, tak jakby bateria siadała(oczywiście wiem, że tam baterii nie ma). Jak tak się dzieje i dotkne wyświetlacza, to wszystko wraca do normy, więc pewnie jakieś styki.
2. Zasięg pokazywany przez komputer. Na jakiej zasadzie on działa? Przelicza na podstawie średniego spalania? 2 razy zdarzyło mi się już, że zatankowałem a zasięg nic się nie zwiekszył. Jest to o tyle uciążliwe, że mimo, że bak jest w około 1/4 pełny to zasięg pokazuje 20 km i wysyła alarm.
3.czujnik nie zgaszonych świateł. raz działa, raz nie, nie wiedzieć czemu. podobno to wina czujnika w drzwiach?
4.lampka migacza w prawo prawdopodobnie się przepaliła. migacz działą, słychać jego dzwiek, ale ikonka sie nie pali. czy trudno jest wymienic samemu ta zarowke i rozebrac zegary? czy zostawic to fachowcom?
5. problem z zapalniczką albo gniazdem. zapalniczke odbija i za nic nie da się jej wcisnać, tak jakby jakiś zatrzask był wyrobiony. wciska się ale nie pozostaje w pozycji wcisnietej, tylko wychodzi od razu
pozdrawiam i prosze o wyrozumialosc jesli te pytania były już poruszane na forum |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 22-05-2010, 10:32
ad. 1 problem był poruszany w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...t=wy%B6wietlacz
ad. 2. musisz tankować więcej paliwa. z tego co pamiętam to trzeba wlać min. 10 lub 15 litrów żeby komputer zarejestrował zwiększenie ilości paliwa. Po prostu jeśli chcesz żeby komp prawidłowo pokazywał dystans do przejechania zapomnij o tankowaniu za 20 czy 30 zł. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 22-05-2010, 10:35
majkimajkk napisał/a: | 3.czujnik nie zgaszonych świateł. raz działa, raz nie, nie wiedzieć czemu. podobno to wina czujnika w drzwiach? | Przeczyść czujnik w drzwiach. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
majkimajkk
lucxxx napisał/a: | ad. 1 problem był poruszany w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...t=wy%B6wietlacz
ad.1 dziekuję
ad.2 nie zgodzę się, właśnie jak tankowałem za 20 zł, to zasięg się zwiekszył, a jak za 50 zł to nie, więc Twoja teoria mnie nie przekonuje, choć może to przypadek |
Andrew
Wysłany: 22-05-2010, 10:55
Cytat: | ad.2 nie zgodzę się, właśnie jak tankowałem za 20 zł, to zasięg się zwiekszył, a jak za 50 zł to nie, więc Twoja teoria mnie nie przekonuje, choć może to przypadek | zatankuj do pełna wtedy będziesz wiedział czy zasięg zwiększy się, za takie kwoty nie zawsze komputer odnotuje większy zasięg... |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 22-05-2010, 12:13
2. zdarza się że przy zatankowaniu mniejszej ilości komp załapie i przeliczy zasieg ale to są sporadyczne przypadki, dopiero gdzies przy tankowaniu za 100 zawsze uaktualnia zasięg, w instrukcji jest napisana minimalna ilośc paliwa która powoduje uaktualnienie wskazania(wydaje mi się że kolo 20 l)
3. faktycznie czujnik w którychś drzwiach
4. Wykręcasz dwa wkręty nad szybką licznika , zdejmujesz daszek z zatrzasków, wykręcasz dwa wkręty na dole licznika i jeden na górze , wyciagasz liczniki, żarówki wskaźników i podświetleń są dobrze dostępne. Składasz w odwrotnej kolejności . Zadna filozofia tyle że przydałny sie śrubokręt krzyżakowy z namagnesowana końcówką bo przy wkręcaniu lubia wkręty zlecieć z końcówki.
5. Sprawdź najpierw wkładkę zapalniczki, z wyjeciem gniazda jest trochę zabawy chyba. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-05-2010, 21:09
Ad.5. Nie używać zapalniczki. W samochodzie nie warto palić |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 26-05-2010, 14:40
majkimajkk napisał/a: | lucxxx napisał/a: | ad. 1 problem był poruszany w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...t=wy%B6wietlacz
ad.1 dziekuję
czysta matematyka... juz wczesniej musiales zalać za np. 30 zł..
ze 3 razy po 20 i uzbiera sie taka ilosc paliwa, ze komputer to odnotuje.. |
majkimajkk
Wysłany: 30-05-2010, 20:40
Witam. Jeszcze jedna usterka się pojawiła.
Problem jest ze światłem biegu wstecznego. Zwyczajnie nie działa, myślałem, że to żarówka, ale okazało się, że jest ok. Domyślam się, że chodzi o jakiś czujnik na skrzyni biegów, jakieś rady? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-05-2010, 20:54
Najprościej odpiąć wtyczkę od tego włącznika w skrzyni, będą 2 przewody które trzeba zmostkować i jeśli to wina czujnika to światło powinno się zapalić. Jeśli jednak się nie zapali to trzeba sprawdzić czy na jednym z tych przewodów jest napięcie, jeśli jest to wina leży w w drugim przewodzie od tego włącznika do lamp a jeśli nie ma napięcia to jest coś nie tak od skrzynki z bezpiecznikami do kostki przy skrzyni. Oczywiście wszystko sprawdzamy na włączonej stacyjce |
majkimajkk
Wysłany: 23-06-2010, 16:56
Witam ponownie! Teraz na warsztat biorę klimatyzację, która jest zagrzybiona i trochę śmierdzi kurzem. Chcę sam ją przeczyścić i mam pytanie, jaki filtr polecacie, bo na allegro ceny różnych producentów bardzo się wahają. Oraz jakiej pianki antygrzybicznej uzywaliście, chodzi mi o producenta i ile jej jednorazowo należy zaaplikować.
Pozdrawiam |
drtymf
Wysłany: 23-06-2010, 22:12
Ja używałem sprayu ze stacji BP nie pamiętam producenta - cena koło 30 zł puszkę Władowałem cały zgodnie z instrukcją i pomogło na jakieś pół roku.
Filtr załadowali mi przy wymianie Knecht. |
majkimajkk
Wysłany: 25-06-2010, 07:22
Witam. Wracając do czujnika parkowania, zaznaczam tu, że jestem zielony w mechanice samochodowej, więc jak się do tego czujnika dobrać? Zdjałem wczoraj pokrywe silnika i nie mogłem namierzyć wiązki czujnika, czy lepiej bedzie na kanal, od dołu?
Druga sprawa, pilniejsza bo wyjeżdzam na wakacje niedługo, a mianowicie padł mi komputer. Uzywałem sprężarki takiej podłączanej pod gniazdo zapalniczki po czym gniazdo przestało działać jak i wyświetlacz, przyznam, że było to noca i już nie chciało mi się sprawdzac bezpieczników, ale dziś to zrobię. Tylko pytanie, czy może być to wina bezpieczników, czy coś poważniejszego? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 25-06-2010, 11:26
majkimajkk napisał/a: | Tylko pytanie, czy może być to wina bezpieczników, czy coś poważniejszego? | Raczej to wina bezpieczników, nie wiem jak w dieslu, ale w mojej benzynce bezpieczniki są w komorze silnika, w jego prawej, górnej ćwiartce i o ile dobrze pamiętam, to padł jeden z tzw potrójnych bezpieczników. Potrójnych, ponieważ są w plastikowej osłonie, która wypina/ wpina wszystkie trzy bezpieczniki na raz.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-06-2010, 14:16
Czy ten czujnik jest fabryczny czy nie,czy jest tylko na tył czy też na przód, co się z nim dzieje?
Kable z sensorów powinny się zbiegać w zderzaku i razem biec do centralki, która jeśli czujnik nie jest fabryczny, przeważnie jest montowana w bagażniku przy jednym z błotników. |
