Co z nim jest nie tak? |
carisma1 [Usunięty]
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 25-05-2010, 07:42
to są dwa rózne samochody.
w drugim bym się przyjrzał tylnym lewym drzwiom, listwa jest inna niż poszostałe
w pierwszym brak zdjec tyłu i ogólnie mało widać |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 25-05-2010, 08:00
Zajewiurz, pierwszy mało widać.
W drugim zapytać o środkowy zagłówek - na zdjęciu nie ma. W ogóle to jakaś plaga brakujących środkowych zagłówków. U mnie też brak był |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 25-05-2010, 08:27
| drtymf napisał/a: | Zajewiurz, pierwszy mało widać.
W drugim zapytać o środkowy zagłówek - na zdjęciu nie ma. W ogóle to jakaś plaga brakujących środkowych zagłówków. U mnie też brak był | prawda, jak oglądałam kilka Cari nim kupiłam gwiazdę, to tak w co drugiej brakowało conajmniej jednego. Rekordzistka nie miała żadnego |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 25-05-2010, 09:21
| Cytat: | | w drugim bym się przyjrzał tylnym lewym drzwiom, listwa jest inna niż poszostałe |
listwa jest taka sama tylko nie ma chromowanego elementu. Mam niestety to samo i zastanawiam się co z tym zrobić. Nie wiem dlaczego te elementy odpadają. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2010, 09:32
dzięki za odzew, jeszcze wczoraj nawet rejestracja na aucie a w drugim w bagażniku była ta sama, teraz podmienili fotki, czyli podmienili równiez auta? wyglada na to, że tak
choć autko w ,,miniaturce" te na sniegu im pozostało- felgi jak w drugim
http://moto.allegro.pl/li...attr=Poka%C5%BC |
| Ostatnio zmieniony przez carisma1 25-05-2010, 09:54, w całości zmieniany 2 razy |
jewiurz
Wysłany: 25-05-2010, 09:41
| lucxxx napisał/a: | | Cytat: | | w drugim bym się przyjrzał tylnym lewym drzwiom, listwa jest inna niż poszostałe |
listwa jest taka sama tylko nie ma chromowanego elementu. Mam niestety to samo i zastanawiam się co z tym zrobić. Nie wiem dlaczego te elementy odpadają. | nie ma chromowanego bo ma czarny od uboższej wersji, tam nic nie odpadło, jakby odpadło to by nie było górnej krawędzi, a jest tylko czarna plastikowa zamiast chromowanej |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 25-05-2010, 10:21
| Cytat: | W drugim zapytać o środkowy zagłówek - na zdjęciu nie ma. W ogóle to jakaś plaga brakujących środkowych zagłówków. U mnie też brak był | Mój jeździ w bagażniku, bo przeszkadza w cofaniu.
| carisma1 napisał/a: | jeszcze wczoraj nawet rejestracja na aucie a w drugim w bagażniku była ta sama, teraz podmienili fotki, czyli podmienili równiez auta? wyglada na to, że tak
choć autko w ,,miniaturce" te na sniegu im pozostało- felgi jak w drugim |
Te auta mają różny kolor relingów. Pytanie czy to nie jest jakiś wałek z dokumentami.
Felgi w pierwszym są teraz z przedliftowego (chyba że były jeszcze dostepne do wyboru w poliftowych, ale jeszcze takiego nie widziałem). |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
drtymf
Wysłany: 25-05-2010, 11:46
cns80, wszystko pięknie do momentu kiedy nie ginie z tego bagażnika A tak OT - coś błekitni mogą zrobić za brak zagłówka ?
A w temacie - mogli zjechać z reichu na tych samych tablicach dwoma podobnymi samochodami , robią i takie wałki licząc że kontroli szczegółowej nie będą mieli gdzieś na trasie, i nie zdążyli/zapomnieli zdjąć do sesji
Jednak się trochę różnią właśnie tymi relingami. |
cns80
Wysłany: 25-05-2010, 12:05
| drtymf napisał/a: | | coś błekitni mogą zrobić za brak zagłówka ? | Teoretycznie samochódjest niekompletnie wyposażony do przewozu 5 osób. To tak jak na 8 osobowej łodzi miałbyś tylko 3 kapoki
| drtymf napisał/a: | | A w temacie - mogli zjechać z reichu na tych samych tablicach dwoma podobnymi samochodami , robią i takie wałki licząc że kontroli szczegółowej nie będą mieli gdzieś na trasie, i nie zdążyli/zapomnieli zdjąć do sesji | Ale on ma krajowe tablice FZI ..... więc zastanawia mnie czy on nie ma klona. Kiedyś kumplowi ukradli Alfę 146 z dokumentami i jak zapłacił okup to mu oddali (ale bez dokumentów - niby zginęły). Wyrobił nowe papiery. A później wielokrotnie przy kontrolach zabierali go na komisariat, bo się okazało że są dwie takie Alfy z tym samym VINem i tym samym właścicielem. Tylko on nic o tej drugiej nie wiedział |
drtymf
Wysłany: 25-05-2010, 12:11
Chodziło mi o to że często żebyzaoszczędzić na lawecie albo tablicach zjazdowych z niemiec rejestrują samochód w kraju . A za kawałek kiedy mają podobny egzemplarz to odkręcają tablice, jadą na zachód tam przykręcają i wracają. Zawsze te parę ojro w kieszeni zostaje i nie trzeba po urzędach latać pomysłowość handlarzy nie zna granic, a że region ten sam ( nie wiem czy miejscowość i właściciel) to taki wałek możliwy.
Klon w takim wypadku chyba by nie wyszedł( za mała odległość chyba) , chociaż prawdopodobny jest - ale to można sprawdzić przed zakupem na komendzie lub w WK. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2010, 17:21
| jeszcze raz dziękuje wszystkim, podjadę i zobaczę je szkoda, ze to troszke do Łodzi, acha jeszcze jedno: czy ktoś z Was orientuje sie czym ten motor różni sie od tego motoru z Carismy, czy rozrząd itd będzie pasił? sorry za głupawe pytanie ale w ,,benzynkach" to nie siedzę. |
lucxxx
Wysłany: 25-05-2010, 19:35
| Cytat: | | szkoda, ze to troszkę do Łodzi, |
proponuję ci napisać do jakiegoś mitsumaniaka z Zielonej to może podjedzie i zrobi inspekcję dla ciebie. Ja jak szukałem SSa dla siebie to tez miałem auto do oglądnięcia w Zielonej Górze i dwóch kolegów zgodziło się go oglądnąć dla mnie. Całe szczęście że nie pojechałem sam bo okazał się padliną. |
cns80
Wysłany: 26-05-2010, 06:40
| carisma1 napisał/a: | | czy ktoś z Was orientuje sie czym ten motor różni sie od tego motoru z Carismy, czy rozrząd itd będzie pasił? | Carismy były chyba dwie - 1,8 SOHC i DOHC. |
