Problem z automatem
Rafalxl
Wysłany: 01-10-2006, 21:31   Problem z automatem
szukam rada
zos mi skrzynia nie tak chodzi jak ma.
1. Jeszli zwalniam to trzyma 3. az do 8km/h albo nawet do stopu.
Tylko na hold, skrzynia wrzuca 2. normalnie przy 20/kmh,
2.
A jak rozpezam to od zalesnosci nacisku pedala szarpie pzy zmianje z 2. na 3. (raz mocno/lekko/wogule).
Na hold, skrzynia wrzuca 2. przy 20/kmh,
ale tez z .2 na 3. szarpie tym bardzej.
-olej nie wymienony, wyglod OK, zapach OK
-na gaz i benzynie tak samo
Po zagazowaniu bylo wszystko ok, 2-3tys potem zdawalo mi se ze pomalo rozpedza(1.),
a nie dawno zaczal se problem 2., tak z rana.
moze to bycz wina gazu, albo jakis sensor padl, albo skrzynia pada
co tu jest grane, co wy na to ? , dzienki za porada
cari 1.8 ´96 80tkm
LR Omegas
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 01-10-2006, 21:47
Jako że masz 80 tys. przebieg a wymiana oleum w skrzyni wg planu jest przy 90 tys. to może wymiana oleju i filtru w skrzyni pomoże - to chyba najprostsze co można zrobić zanim cos więcej zaczniesz kombinować.
Bartek `saphire` Siębab
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 01-10-2006, 22:04
Ja bym jeszcze zaproponował reset kompa , niech sięu czy zmieniać biegi od nowa .
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Rafalxl
Wysłany: 01-10-2006, 22:55
hmm, troche jestem zalamani..
2 mitsu serwisy powiedzieli ze olej jest super jak smetanka sapach nie spalony.
Jeden serwis powiedzal ze brak 0,5 wiec dolalem ale bylo w normie.
A compa juz z 5 razy z resetowalem i potem ruzne wersie, tylko benzyna, tylko ostra jazda, normalnie, itd.
Wlasnie nie wiem czy gaz moze miec na takie cos wplyw.
@luk_szc
kiedy daje ci dwoike ?
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 04-10-2006, 17:39
z jeden na dwa przy ok. 20 , z trzy na dwa to tego nie czuć kiedy jaki bieg jest .
