Problemy po wymianie przednich wahaczy
bobirobson
Auto: Carisma 1.8 GDI 1999
Wysłany: 26-05-2010, 16:21   Problemy po wymianie przednich wahaczy
Witam wszystkich. Wymieniłem oba przednie wahacze w GDI z 99 po liftingu. Chciałem wymienić tylko sworznie ale nic nie udało się dopasować. W Japaneze zdobyłem wahacze po 160 zł sztuka (Taiwan) które mechanik wymienił. Podczas wymiany ukręciła się jedna śruba od obejmy i trzeba było wyciąć w podłużnicy okienko i przyspawać nową. Do tego doszły też nowe łączniki stabilizatora. Po tym miało już być dobrze ale niestety nie było. O ile dużo lżej chodzi teraz kierownica o tyle czuć na niej każdą dziurę. Ponadto auto zrobiło się niestabilne i na nierównościach lekko nosi je na boki. W sumie prowadzi się gorzej niż przed naprawą. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Według mechanika po ustawieniu geometrii powinno się poprawić. ale nie do końca mnie to przekonuje. Pozdrawiam
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-05-2010, 18:39
ustaw geometrie
kirbi
Auto: Mitsubishi Carisma, 1.9 TD,99r
Wysłany: 26-05-2010, 19:53
Po pierwsze geometria, jak dalej nie przyniesie efektu to polecałbym sprawdzić felgi czy nie biją. Akurat naprawiam felgi i nie raz spotykałem się z klientami, którzy właśnie wymienili wahacze, drążki, itd. a drgania na kierownicy zostawały. Wydali kupę kasy a na koniec się okazało że to felgi pokrzywione w chińskie 8. Często tak jest, że jak się wadliwą część wymieni, to odzywa się druga. Takie sprawdzenie to koszt 5-10 zł, więc nie majątek, a przynajmniej masz pewność, że jest ok. Albo uchronisz zawieszenie poprzez naprawienie/wymianę wadliwej felgi.
Ale najpierw jak najbardziej geometria.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 26-05-2010, 20:13
bobirobson napisał/a:
kirbi, wnioskuje, że naprawa nie wiele miała wpływu na to żeby felgi nagle stały się krzywe czy coś, ale jak piszesz
kirbi napisał/a:
to może i warto by było sprawdzić po ustawieniu geometrii, może by się poprawiło.
bobirobson
Wysłany: 27-05-2010, 12:27
To niestety nie jest sprawa felg i opon. Tu wszystko jest w porządku. Felgi były prostowane.
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 26-06-2010, 11:09
Cześć, dziś wymieniłem oba przednie wahacze. Wszystko fajnie tylko, że kierownica na nierównościach lata na lewo i prawo, oczywiście przed wymianą było super. Wystarczy ustawić geometrie ?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 26-06-2010, 11:17
tak
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 26-06-2010, 11:22
Dziękuje !
