[E55A 2.0] straszne trzepanie przy ruszaniu
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 07:53   [E55A 2.0] straszne trzepanie przy ruszaniu
Dawno nie pisałem, no cóż ostatnio Galant mnie rozpieszczał i oprócz tłumika nic się nie działo, aż do teraz...
Ostatnio coś mi się stało i zawsze przy ruszaniu z miejsca auto tak jakby nie mogło złapać trakcji, ( pamiętam ,że jak bardzo padało a ja miałem złe opony i chciałem szybko ruszyć to tak własnie auto jakby podskakiwało z przodu)
Teraz mam to samo ale zawsze, mokro,sucho każde normalne ruszenie i auto tak skacze...
Czy to może być wina amorów ? Że auto np trakcji nie łapie?
Bo niestety wiem ,że mam wylane.
Odrazu uprzedzam pytanie, opony są nowe pirelli więc to na pewno nie to, i to się dzieje od jakichś 2 tygodni
:axe:
2 pytanie
Czy ktoś z was przerabiał temat nakładek plastikowych na progi? Wiem ,że seryjnie nie były montowane ,ale może ktoś z was gdzieś widział, coś jak w starszej wersji , nie chodzi mi o żadne tuningowanie auta tylko ochrona progu
jednak po 3 galantach kolei znów na RWD
Wysłany: 27-05-2010, 08:55
jarekrk napisał/a:
Jak najbardziej moze byc to wina amortyzatorów.
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 09:05
A robert może to być wina czegoś innego? Czy kupować już Amory smiało?
No i co najlepsze kayaby moje po 7 mies i 10tys km. wylały...
Wysłany: 27-05-2010, 09:11
Moze byc jeszcze zawieszenie silnika i skrzyni, ale to by dawalo o sobie znac mocnymi uderzeniami slyszalnymi w kabinie, dla pewnosci mozesz zajechac na stacje diagnostyczna i posprawdzac jeszcze elementy zawieszenia, poduchy silnika.
Jakbyszamierzal kupic amortyzatory to pomysl nad Sachs'ami oraz Tokico.
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 10:31
problem z Sachsami jest taki iż są baaardzo drogie jak dla mnie:)
Tokico znalazłem za 160 szt. na allegro więc się chyba skusze
ps wtedy przy wymianie amorów nie zmieniałem odbojów i osłon czy to mogło spowodować szybsze zużycie?
No i Robertdg ty jestes mądry człowiek może też na 2 pytanie moje odpowiesz:)?
Wysłany: 27-05-2010, 10:38
jarekrk napisał/a:
tez, bo dostaja sie pylu na tlok amortyzatora i uszkadzaja uszczelnienie, druga sprawa to taka ze te KYB co zakupiles pewnie sa produkcji europejskiej
ad.2. tzn chodzi Ci o nakladki progowe :?:
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 10:44
takie coś
http://images20.fotosik.p...f501a27198d.jpg
ewentualnie mniejsze a nie na pół drzwi:) ale coś na ochronę progów
miałem takie w poprzednim galu :)
Wysłany: 27-05-2010, 11:20
jarekrk, ale Ty mi pokazales nakladki na drzwi, a takiego gadzetu do E5x jeszcze nie widzialem, nakladki na progi tak ofcors, sa tutaj nawet
http://www.spojler.com.pl...ntmiga-3-tuning
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 11:48
to było na drzwi ale też na próg nachodziło z tego co pamięta:)
a taki spoiler delikatny jak pokazałeś to też fajna sprawa , ale znów jakbym nie zmieniał zderzaków tylko to dołożył to pewnie by to nie pasowało wszystko już
Wysłany: 27-05-2010, 11:52
jarekrk, odnosnie tych nakladkek dodatkow, etc moge jeszcze sprawdzic wedle numeru VIN czy wogole byly takie gadzety. Jednakze z dostepnoscia bedzie kiepsko
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-05-2010, 12:44
jarekrk napisał/a:
Normalne? Czyli nawet gdy nie dochodzi do zerwania przyczepności koła z podłożem?
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 12:58
poprostu przy kazdym ruszeniu autem, czy to z 500obr czy z 1000obr czy z 2000 tak samo auto z przodu skacze
Wysłany: 27-05-2010, 13:11
A jak auto jedzie to jest już ok tzn. już nic nie szarpie? Jeśli tak to może jest to wina docisku sprzęgła. U znajomego w corsie były podobne problemy i właśnie miał pęknięty docisk a dokładnie ten element co styka się z tarczą i przy każdym ruszaniu też szrpało autem.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 27-05-2010, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 27-05-2010, 13:14
Tak tylko przy ruszeniu z miejsca
później jest już ok
i przez docisk auto tak skacze? Wydaje się nie możliwe
Wysłany: 27-05-2010, 13:23
Zależy co rozumiemy przez określenie "skacze", Przód samochodu podnosi się i opada i dzieje się to w szybkim tempie?
Przy zużytych amortyzatorach raczej by skakało jak koła by boksowały a przy normalnym ruszaniu raczej nie. Jeśli była by wina półosi, była by krzywa czy miała gdzieś luż to też by było to odczówalne podczas normalnej jazdy. Mogą być jeszcze poduchy silnika lub skrzyni jak napisał robertdg ale przy dynamicznym przyspieszaniu podczas jazdy też raczej by się odzywały. Najpierw posprawdzaj zawieszenie samochodu i silnika a jak dalej będzie podobnie to może to te sprzęgło.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 27-05-2010, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
