[Cari 1.6] Zawór zwrotny paliwa
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 27-05-2010, 16:19   [Cari 1.6] Zawór zwrotny paliwa
Wsiadając rano do samochodu i odpalając go muszę dosyć sporo kręcić zanim wogóle załapie. W wielu tematach jest napisane żeby zamontować zawór zwrotny paliwa bo się cofa.
W którym konkretnie miejscu go wstawic? przy pompie paliwa czy gdzieś w okolicy silnika?
Jeśli ktoś wie to jakiej średnicy mam kupić?
ps. kombinowałem żeby przed odpaleniem w inny sposób na chwilę załączyć pompę, ale to nic nie daje.
Wysłany: 27-05-2010, 18:55
Najlepiej najbliżej pompy w baku bo jeśli schodzi paliwo to właśnie przez zaworek przy pompie i pompa musi napompować cały przewód aż do silnika więc najlepiej żeby jak najmniej zeszło.
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 29-05-2010, 09:13
w poniedziałek zamontuje i we wtorek napisze czy pomogło
[ Dodano: 31-05-2010, 17:47 ]
Zawór zamontowany (średnica 8mm) czy pomogło napiszę jutro
[ Dodano: 01-06-2010, 21:06 ]
Bez Zmian ale dokręciłem mocniej opaski zaciskowe na przewodach i mam nadzieje ze teraz będzie jak powinno
[ Dodano: 04-06-2010, 19:03 ]
BEZ zmian. Czy ktoś tak zrobił i pomogło?
[ Dodano: 29-06-2010, 20:46 ]
Dzięki wszyscy wielcy FACHOWCY od carismy. A nowi posiadacze nie pytajcie po to żeby doradzono wam montaż zaworu zwrotnego bo to nic nie da. To są poprostu objawy padania pompy paliwowej (Walbro ERJ173) narazie zamówiłem jakiś zamiennik MTM ERJ297 ~140 zł
