[MSS 1.3] Aparat zapłonowy a kable - problem |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 29-05-2010, 11:48 [MSS 1.3] Aparat zapłonowy a kable - problem
| W jakiej kolejności należy podłączyć kable zapłonowe do aparatu zapłonowego ? |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2010, 13:43
Najlepiej tak samo jak były pojedynczo,żeby nie pomieszać
Ale jak juz pomieszałeś to poszukaj na kopułce powinna byc jedynka i tam podpinasz pierwszy cylinder.Pozniej w kolejnosci 1342 odwrotnie do wskazówek zegara. |
Wysłany: 29-05-2010, 18:37
| Oczywiście liczymy od strony rozrządu. Jeśli nie będzie ponumerowane to najlepiej wałek razrządu ustawić na znaki, zdjąć kopułkę z aparatu i palec będzie wskazywał kabel do pierwszego cylindra a dalej kolejność jak wskazał adamovicius. |
