Problem z szybą kierowcy Colt CJ0 |
jarjan1
Auto: Mitsubishi Colt CJ0
Wysłany: 29-05-2010, 17:22 Problem z szybą kierowcy Colt CJ0
Witam Szanownych Klubowiczów!
Posiadam Colcika Cj0 1.6 wersja GLX i mam poważny problem!
Kilka dni temu szyba elektryczna kierowcy nie chciała się podnieść do góry,co się okazało linka mechanizmu postrzępiła się na maxa i zrobił się duży supeł!Kupiłem mechanizm kompletny z silnikiem(stan rewelacja) i mam następujące problemy:
Wszystko chodzi jak należy ,ale:
1. nie mogę zamknąć szyby kierowcy(zamyka się do końca i opada jakieś 7cm))! mogę ją zamknąć impulsowo klikając co chwilę.
2.uwaga jest taka,że jak nacisne guzik(1sekunde) góra/dół-obojętnie to ona automatycznie jedzie do góry /lub na dół zawsze było tak ,że jak długo trzymam guzik,tak ona podnosi się/lub opuszcza.Szyba pasażera ok!
Będę wdzięczny za pomoc[/b]
[ Dodano: 29-05-2010, 18:24 ]
pomocy |
Wysłany: 29-05-2010, 18:02
| U mnie w cari po odłączeniu akumulatora trzeba programować szyby. W normalnym trybie wcisnę guzik i puszczę to szyba sama jedzie do dołu i podobnie z zamknięciem a po odłączeniu zasilania muszę cały czas trzymać by działała. Może u ciebie też trzeba to zaprogramować. W cari żeby to zrobić najpierw otwieramy szybę na maxa trzymając cały czas guzik i jak sie całkiem otworzy trzymamy jeszcze guzik kilka sekund i potem tak samo zamykamy i trzynamy guzik jeszcze kilka sekund. Może to u ciebie też pomoże. |
jarjan1
Wysłany: 29-05-2010, 19:08
dzięki za zainteresowanie!
ok w dół mogę zaprogramowac(szyba max w dół i trzymac az pyknie)ale góra?? szyba podnosi sie iopada 7cm jak przytrzymam to powtorka podniesie sie i opada i tak w kołko |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-05-2010, 19:35
Zastosuj sie do instrukcji | plecho1 napisał/a: | | zamykamy i trzynamy guzik jeszcze kilka sekund |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-05-2010, 20:06
ale jaja, nie wiedziałem, że szyby się programuje ja mam identyczny problem z szybą u kierowcy i pasażera za razem. Osobiście mi to nie przeszkadza, bo nauczyłem się je zasuwać właśnie tak "tykając" po troszeczkę przycisk zamykania, natomiast spróbuję sobie z ciekawości to zaprogramować |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
jarjan1
Wysłany: 31-05-2010, 14:59
| I co Kolego pomogło to programowanie??u mnie nadal lipa |
mystek
Wysłany: 31-05-2010, 21:55
| u mnie też lipa. Nie słyszałem żadnego pstryknięcia, ani nic :/. |
Wysłany: 31-05-2010, 22:03
Moze drobne przeoczenie Dosuncie szybe do gory az sie oprze, pusccie wylacznik, nastepnie podciagnijcie wylacznik jakbyscie chcieli domykac szybe i tak go trzymajcie kilka sekund |
mystek
Wysłany: 01-06-2010, 11:23
A, no to teraz trochę inaczej ja do samochodu idę dopiero w czwartek, także jakbyś mógł to sprawdzić JarJanie1 i przekazać nowiny, to byłoby super |
