LPG do GALANTA 2.0 |
trol
Auto: galant
Wysłany: 31-05-2010, 08:34 LPG do GALANTA 2.0
| Witam ostatnio kupiłem galanta z 98 r. 2 L i chcę włożyć do niego LPG jak wam się spisuje gaz w waszych samochodach czy silniki cierpią bardzo są jakieś dalsze wydatki ?? A morze znacie kogoś kto wkłada gaz w okolicach Częstochowy dobrze i za rozsądne pieniądze?? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 31-05-2010, 09:29
| trol napisał/a: | | Witam ostatnio kupiłem galanta z 98 r. 2 L |
Gratuluję.
| trol napisał/a: | | jak wam się spisuje gaz w waszych samochodach |
Jak w innych - jak jest na dobrych częściach i przede wszystkim poprawnie zamontowany to jest dobrze.
| trol napisał/a: | | czy silniki cierpią bardzo są jakieś dalsze wydatki |
Jeżeli chodzi o LPG-to nie cierpią. Masz hydrauliczną regulację luzów zaworowych, więc to duży plus przy LPG.
| trol napisał/a: | | A morze znacie kogoś kto wkłada gaz w okolicach Częstochowy dobrze |
Poszło na PW
| trol napisał/a: | | za rozsądne pieniądze?? |
To pojęcie względne.
Wg. mnie lepiej wyłożyć raz a dobrze, niż potem się bujać z problemami...
Sam i tak dokonasz wyboru. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-05-2010, 12:02
| Cytat: | | jak wam się spisuje gaz w waszych samochodach czy silniki cierpią bardzo są jakieś dalsze wydatki | bez wiekszych problemow, jak narazie jestem zadowolony
| trol napisał/a: | | kto wkłada gaz w okolicach Częstochowy dobrze i za rozsądne pieniądze | na Poczesnej, slyszalem duzo pozytywnych opinii na ich temat
F.H.U Auto-Perfekt
ul. Handlowa 17
42-262 Poczesna |
Members only
Mitsumaniak Tobi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS 1998
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Wałcz
Wysłany: 08-07-2010, 09:07
| Ja Założyłem gaz już ponad rok temu i nic sie nie dzieje. Mam sekwencje Stag300 a silnik 2.0. jedyne co zaczęło sie dziać to przebicia na cewkach i szarpanie samochodem. gaz jest niestety bardziej czulszy niż Pb i jeżeli cewka ma przebicia to niestety będzie szarpał. wtedy wymiana cewek (bardzo droga sprawa) albo fajek pod cewkami, ew. świec. Ja nadal walcze z tym tematem. już jeden komplet cewek leży w garażu, bo okazało sie ze moje są dobre, poszły tylko fajki pod cewkami. teraz rozmyslam nad kupnem nowych, bo sa dostepne (widziałem na aledrgo) lub spróbować je jakoś oizolować. tylko nie wiem czym? może jakiś dobry silikon wysokotemperaturowy?? wiem że ktoś tak kiedyś robił i ponoć były efekty. pozdrawiam, Adam |
