[CAxA] Pompa paliwa
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 31-05-2010, 23:32   [CAxA] Pompa paliwa
Mam taki ciekawy problem.
W zimę moje 4G93 zaczęło wywalać CE. Początkowo błąd pojawiał się i znikał, aż do momentu zaświecenia się kontrolki na stałe. Nie gasła ona już wcale. Po resecie kompa przejechałem jakieś 100km i znów wróciła. Dioda pokazała błąd 44. W manualu CAXA ten błąd nie występuje. Strona Krzyżaka jak i parę innych źródeł wskazywały na pompę paliwa.
Temat został przeze mnie trochę zignorowany, aż do czasu przekładki silnika. Po przekładce jak można było się spodziewać błąd powrócił. Inny silnik, listwa wtryskowa, komputer i wiązka silnika dość mocno zawęziły szukanie przyczyny. Wczoraj wyleciała stara pompa paliwa zastąpiona używką. Dziś natomiast powrócił czerwony przyjaciel z zegarów.
Błąd nie jest wyrzucany w chwilę po odpaleniu, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów, czasem na przestrzeni kilku dni. Raz wywalony błąd nie znika już wcale, aż do resetu kompa.
Na moje oko możliwości są dwie
- problem z wiązką
- problem z przewodami paliwowymi (np przytkane lub przygniecione)
Czarny nie przerywa i jeździ tak jak powinien.
O co chodzi ?
Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 31-05-2010, 23:46
harpagan napisał/a:
O co chodzi ?
Moze brak styku na ktorejs wtyczce, albo wilgoc we wtyczce, albo zasniedziale przewody we wtyczce, albo kabelki usniedziale trzymajace sie doslownie na wlosie. Sprawdz wtyczki i ciaglasc przewodow (byle nie miernikiem bo dysponuje za mala moca, albo zrob to recznie w miejscu polaczen albo mozliwego przygniecenia wiazki przez kanape, etc)
l_i_p_a
Auto: Colt CAO 1.3 12V 94r swap 1.6
Wysłany: 31-05-2010, 23:50
Jak masz obd2 to skontaktuj się ze mną to podepniemy pod kompa i zobaczymy co tam się dzieje. :) pzdr u mnie dzięki temu doszedłem o co chodziło z gaśnięciem :) zobaczymy odczyty z czujników itp. ;)
Made in Japan
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 01-06-2010, 09:15
harpagan napisał/a:
O co chodzi ?
Wiązka i przewody paliwowe do sprawdzenia przynajmniej na oko jak tylko dostanę się do kanału. Pytanie gdzie jeszcze szukać.
Odezwę się dzięki
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 01-06-2010, 10:01
harpagan napisał/a:
Sprawdź w Carismie. To jest "Ignition coil and power transistor unit system"
Strona 13A-27
Kody błędów i numery procedur na stronie 13A-14
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 01-06-2010, 10:04
Napisałem z pamięci a pamięć nie bardzo daję radę ... numer błędu to 42 nie 44
:error:
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 10-06-2010, 12:38
Zmieniałeś ten zgnieciony przewód paliwowy ? Może na tym zwężeniu zebrało się trochę brudu z baku... Albo filtr paliwa skończył swój żywot i przytyka układ powodując, że pompa nie wyrabia.
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
