[CA4A 1.6] Wtryski |
mikus_1984
Auto: CAO
Wysłany: 02-06-2010, 11:28 [CA4A 1.6] Wtryski
| Mam pytanie: czy co colta 1.6 16 V bedą pasować wtryski np od Carismy 1.8??? czy poprawi to chcoć w minimalnym stopniu osiągi samochodu? |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2010, 20:30
Same wtryski nic nie pomogą,bo mapy wtrysku zostaną takie same.
Zeby cos osiągnąć musiałbys wymienić cały dolot łacznie z kolektorem,wtryski,pompe paliwa i ECU np. od 4G93 i powinno przybyc kilka kucyków.
Nie jestem w tym specjalistą,ale widziałem gdzies w necie taka kombinacje,nie pamietam dokładnie,chyba był to colt C5 z czesciami z Eclispa 1.8.
EDIT
Znalazłem to o czym pisałem.
http://www.youtube.com/watch?v=3eJUD_zf7Dc
This is a 1992 12 valve 4G15 with a 4G37 (90-94 1.8L Eclipse motor) ECU, throttle body, injectors, and mass airflow sensor. It gives the 4G15 about 5-10 more HP and makes the motor a little more responsive. The engine already had ECI, this just adds larger injectors and the 4G37 fuel maps. It wakes up the little motor a little more and you'll feel it in the seat of your pants. |
