Wentylator przy chłodnicy
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 02-06-2010, 13:58   Wentylator przy chłodnicy
Wymieniłęm w zeszłym tygodniu wentylator na chłodnicy.
Czy on się włącza tylko jak jest przekraczana temperatura czy może jakieś testowe załączenie na starcie też powinien mieć.
Innymi słowy od tygodnia nie zauważyłem żeby się kręcił... Może powinienem poczekać na +40 i postać w korku z włączoną klimą (tylko w takich warukach przy braku sprawnego went. auto sie grzało)
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-06-2010, 14:59
włacza się co jakiś czas.
watcher79
Wysłany: 03-06-2010, 17:45
Czyli nie ma możliwości aby sprawdzić czy cały układ działa ?
Nie wiem czy wentylator jest prawidłowo zasilany prądowo, może "walnął" bezpiecznik albo uszkodzony jest gdzieś kabel. Sam wentylator mam od Ciebie Zbyszek więc zakładam że jest sprawny.
zbyszekm2
Wysłany: 04-06-2010, 06:01
Sam wentylator łatwo sprawdzić rozepnij kostkę i podepnij kable z akumulatora.
Bezpiecznik jest w skrzynce pod maską, sprawdź czy nie jest przepalony.
ers
Auto: Pajero V68 3.2
Wysłany: 03-04-2013, 10:25
Podepnę się do tematu, chociaż problem trochę inny, ale lepszego nie znalazłem.
U mnie jest problem taki, że od razu po odpaleniu wiatrak działa na wysokich obrotach w związku z czym auto długo się nagrzewa. Domyślam się, że problemem może być visco, które reguluje jego prace. Czy ktoś już przerabiał taką usterkę? Może istnieje możliwość regeneracji tak jak w niektórych BMW? Cena w ASO zaporowa (3300zł), na allegro znalazłem visco pajero III 3.2 warto, czy lepiej szukać używanego w dobrym stanie?
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź :)
zbyszekm2
Wysłany: 03-04-2013, 12:08
zobacz czy uda się przytrzymać śmigło, czy raczej jest na tyle spięte że trudno je utrzymać.
ers
Wysłany: 03-04-2013, 16:08
sprawdzałem wcześniej, nie da się przytrzymać.
Czajnik
czajnik
Auto: Pajero III 3.2 DiD V78
Wysłany: 22-05-2014, 22:24   wentylator główny
obserwowałem dIś chwilę wentylator. Kręci się on bezwładnie razem z wałem który go napędza. Po wyłączeniu silnika wentylator jeszcze przez chwilę się kręcił, czyli visco go nie zapięło. Temp. była minimalnie poniżej pozoimu na wskażniku czyli 1/2. po wyłączeniu silnika wentylatorem możnaobraczać. Auto nie przegrzewa sięnawet z klimą, ale czy nie trzeba wymieniać visco aby zapobiec przegrzaniu silnika? Pozdrawiam.
