[EA5A/W 2.5] Dziwne dźwięki po włączeniu świateł |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 03-06-2010, 14:32 [EA5A/W 2.5] Dziwne dźwięki po włączeniu świateł
Mam mały problem z moim Galantem, a mianowicie zauważyłem że po włączeniu świateł spod maski (od strony alternatora) wydobywają się dziwne dźwięki jak by popiskiwanie, szybkie klekotanie - ciężko to określić. Jak się wyłączy światła to problem ustępuje.
Wiecie z czym może być problem? |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 03-06-2010, 15:30
| moze masz za slabo naciagniety pasek i jak wlaczasz swiatla zwieksza sie pobor pradu i pasek zaczyna popiskiwac |
_________________ Był EA2A '98
bania_85
Wysłany: 03-06-2010, 20:15
| to nie jest dźwięk paska na 100% To bardziej mechaniczne dźwięki, ale nie wiem jak je określić. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-06-2010, 20:22
A sprawdzałeś czy dzieje sie tak samo jak właczasz inne odbiorniki, typu: dmuchawa, ogrzewanie szyby, wycieraczki, miachasz elektrycznymi szybami, etc |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 03-06-2010, 21:33
| Zdziwiłbyś się jakie dźwięki potrafi wydawać słabo naciągnięty pasek. Wg mnie właśnie on robi hałas bądź też kończy Ci się alternator(w co wątpię). Zanim porozkręcasz możesz w bardzo prosty sposón to sprawdzić. Jak silnik pracuje, włącz światła i polej pasek np wodą. Zobaczysz czy dźwięk ustępuje czy może sie nasila. W jednym i w drugim przypadku świadczyć to bedzie o złym naciągu lub też o jego zużyciu. |
bania_85
Wysłany: 27-06-2010, 20:46
To jednak nie pasek. podciągnełem go dzisiaj i nic się nie zmieniło.
Dzwięki wydobywają sie z okolic alternetora. Jak się włączy światła to się nasilają i przy każdych kolejnych światłach jest coraz głośniej. Natomiast powyzej 1200 obrotów milkną |
sebo199
Auto: BMW 525 td
Pomógł: 19 razy Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: Kolonia Myśliborzyce
Wysłany: 27-06-2010, 21:08
| Może koło pasowe wału korbowego? Sprawdź czy nie ma bicia. |
bania_85
Wysłany: 28-06-2010, 07:10
| Jak to sprawdzić? |
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 28-06-2010, 08:49
| Latarka i poświeć na nie. Nie może mieć bicia na boki. To jest to duże koło pasowe na samym dole silnika. U mnie miało bicie i wydawało dziwne dźwięki. |
tomione
Nowy Forumowicz rool on
Auto: ShogunSWBIISS.L200.ShogunSport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-06-2010, 14:05
| być może to łożyska alternatora ... |
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 29-06-2010, 21:09
| według mnie to łożysko alternatora lub szczotki |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 29-06-2010, 21:13
W moim daaawnym R11 działy się podobne cyrki, zdjąłem pasek z alternatora i.... nastała cisza
Zamieszanie robiły łożyska
Jeżeli jest możliwośc odpalenia bez paska, to warto sprawdzić |
_________________  |
tomione
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-06-2010, 13:31
nie ma sensu robić z szafy kredensu ,
naładuj akku , jeździmy na światłach , radio klima , może ustanie ale szykuj się na wymianę łożysk |
bania_85
Wysłany: 14-07-2010, 21:18
Byłem u sprawdzonego elektryka, ale on powiedział że to normalne odgłosy podczas obciażenia alternatora, ale odgłosy są coraz bardziej słyszalne
Jak będe w warsztacie to jeszcze popytam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2010, 21:29
| szczególnie tylne łożysko alternatora potrafi hałasować - na Allegro można kupić oryginał za 30 zł (samo łożysko znaczy się) |
