Prośba o ocenę Lancera 2008 1.8 z okolic Krakowa |
Uki_NH
Auto: Lancer sedan 2009 1.8
Wysłany: 03-06-2010, 18:13 Prośba o ocenę Lancera 2008 1.8 z okolic Krakowa
może ktoś zna to autko lub właściciela?
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13243289
a jeśli nie to czy moglibyście powiedzieć czy warto się tym zainteresować?
pozdrawiam? |
krzychu
Wysłany: 03-06-2010, 18:23
| Invite nie Intense jak podaje sprzedawca. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-06-2010, 19:38
Uki_NH, niepokojacy prawy prog.
Sprzedajacy zapewnia, ze bezwypadkowy.
Moze, to byl bystajacy korzen, moze zmarznieta zaspa, ale przygladnac sie wnikliwie trzeba. |
Uki_NH
Wysłany: 03-06-2010, 22:20
właśnie jak dzwoniłem do niego popytać o auto to nic nie mówiąc o progu sam wspomniał, że próg jest ruszony przy wjeździe do garażu ale tego nie robił.
Ale oczywiście zwrócę uwagę na niego
przegląd pierwszy zrobiony przy 20 000 km.
Myślicie że warto się nim zainteresować?
I na co zwrócić szczególną uwagę podczas oglądania?
pozdrawiam |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2010, 22:56
| Nie ma czujnika deszczu - ten rocznik w wersji Invite nie miał czujnika, miał za to bluetooth. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-06-2010, 07:28
| Uki_NH napisał/a: | I na co zwrócić szczególną uwagę podczas oglądania?
1.Dokumenty. Czy sprzedaje właściciel czy „bratanek” „szwagier” etc.
2.Zerknij gdzie auto ubezpieczone i na kogo (zapamiętaj). W niektórych ubezpieczalniach po podaniu numeru polisy można sprawdzic jaka szkoda była wyplacana.
3.Zapisz sobie VIN i podjedz do Filipowicza sprawdzic historie serwisowa.
4.Koniecznie ustal co stalo się z progiem. Jeżeli zostal uszkodzony w takiej sytuacji jakiej opisuje sprzedający to nie ma problemu. Jeżeli jest zostawiony „na podpuche”, lub zobaczysz, ze naprawiany był blotnik, drzwi, zderzak, zawieszenie – przemysl ten egzemplarz jeszcze raz lub negocjuj cene.
5.Przyjmij zalozenie, ze auto jest po wypadku i staraj się to udowodnic (sobie). Szukaj wszystkiego co dziwne. Odkręcane sruby, przemalowane uszczelki, podkładki, ogolnie slady napraw blacharsko-lakierniczo-mechanicznych.
6.Pamiętaj, ze to auto przy tym przebiegu powinno być praktycznie nowe.
Co do silnika i jazdy testowej powinien Ci napisac ktos kto taki model posiada, ewentualnie poczytaj Forum na jakie niedogodnosci narzekaja wlasciciele Lancerow. |
Uki_NH
Wysłany: 04-06-2010, 13:46
dzięki za porady, gościu na samym początku mówi, że on jest handlarzem auta kupił od znajomego także chyba podwójna ostrożność. (nie wykluczone, że faktycznie od znajomego bo auto na numerach KR także Kraków)
nie mam za bardzo z kim jechać, więc wezmę chyba gościa z autem do ASO, żeby mi wszystko posprawdzali, myślę że to będzie najpewniejsze, jak zacznie coś ściemniać, że nie ma czasu albo coś to dam sobie spokój.
Co o tym sądzicie?
pozdrawiam
[ Dodano: 04-06-2010, 14:32 ]
a jeszcze mam pytanie bo tylko w podstawowej wersji nie było przednich przeciwmgielnych?
bo tutaj nie widzę żeby były a w specyfikacji Lancera niby są |
Luk
Wysłany: 04-06-2010, 21:13
| Uki_NH napisał/a: | nie było przednich przeciwmgielnych?
Wszystko OK. Specyfikacja się zmieniła od RM 2010. Wcześniej w Invite był bluetooth, nie było czujnika deszczu i zmroku, nie było przeciwmgielnych. Później dodali przeciwmgielne, czujniki a zabrali bluetooth Ja wolę bluetooth |
