[E55A 2.0] Sprzegło Hydrauliczne -wyciek
lukasz1803
Auto: Galant 93 E55 2.0 benzyna
Wysłany: 04-06-2010, 21:11   [E55A 2.0] Sprzegło Hydrauliczne -wyciek
Witam wszystkich
Od miesiaca mam problem ze sprzegłem -ale od poczatku.
Ktoregos pieknego dnia pedal sprzegła opdał mi całkowicie a co za tym idzie nie szlo wrzucic biegów. Zajrzalem autoamtycznie to zbiorniaczka na płyn okazało sie ze jest pusty .Dolałem płynu hamulcowego do poziomu max weszło jakies 50 ml, troche popracowalem pedałem i wszystko było ok-myslalem ze brak płynu wynikał z mojego zaniedabania .Po ok 2 tygodniach sytuacja sie powtarza -przyczyna ta sama. Po kolejnych 2 tygodniach to samo -wiem ze musze miec gdzies mały wyciek tylko gdzie ? Patrzyłem po przewodach nic nie widac :( .
Przeczytałem gdzies ze mogł strzelic uczelniacz pompy sprzegła ,lub cos z wysprzeglikiem. Problem polega na tym ze nie wiem gdzie dokładnie znajduje sie ta pompka :( Czy ktos moze opisac jak sie do niej dostac i sprawdzic szczelnosc układu ?z gory dzieki
Wysłany: 04-06-2010, 21:38
Pompka sprzeglowa jest przykrecona do sciany grodziowej i od niej wychodzi metalowy przewod, dochodzi do skrzyni, a konkretnej zamontowanej na niej wysprzeglika, pozostalo Ci sprawdzić czy wysprzeglik nie poci się pod gumka (w ksztalcie harmonijki), albo czy pompka sprzeglowa nie puszcza plynu w kieunku dywanika (musisz zajrzec pod deske rozdzielcza i zobaczyc czy gdzies w okolicach popychacza pompki nie poci sie)
kuba18
Auto: Galant 2,0 V6 1996 EXCEED
Wysłany: 05-06-2010, 14:33
pod pedałem sprzegła jest ta wspomniana pompa sprzegłowa... zajrzyj czy nie masz tam mokro.. jesli masz to interes kosztuje 19zł... mi wlasnie tam cieklo , objawy byly identyko... teraz nic mi nie ucieka...pozdrawiam
paveu79
Auto: E55A
Wysłany: 06-06-2010, 13:13
Mam to samo, a możesz powiedzieć dokładnie jaki to uszczelniacz(może pamiętasz),kupiłbym przed naprawą, jak rozumiem nie obędzie się bez wyciągniecia pompy?
