[Cari 1.9DI-D] Problem z mocą.
kogito
Auto: carisma 1,9DID 2002r
Wysłany: 08-06-2010, 01:46   [Cari 1.9DI-D] Problem z mocą.
Witam wszystkich.
Mam taki problem . Mianowicie: Przy wyprzedzaniu przy dużej prędkości nagle zabrakło mocy jakby nie było tzw."kopa". Nagle usłyszem duży napływ powietrza i jakby mi turmina chodziła na sucho. Najwięcej mogłem jechać 80km na godz.na 5-tym biegu. A jak naciskałem na pedał gazu to mi tak rwał i zwalniał ,i sie dymiło straszanie. Czy turbine mam całą czy cos poważnego sie stało? Dzięki wam za pomoć:))
pozdrawiam
Wysłany: 08-06-2010, 06:02
Jak na czarno dymil, to mozliwe ze zawor EGR sie przyblokowal.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-06-2010, 07:40
sprawdź przewody powietrzne idące z turbiny do kolektora włącznie z intercoolerem potrafią pękać.
kogito
Wysłany: 08-06-2010, 14:08
Dziękuje za podpowiedz.dam znać co wyszło:))
[ Dodano: 09-06-2010, 23:48 ]
przewody sprawdziłem i wszystko jest szczelne. podłączyłem go pod komputer i wykazało mi ,że jest coś z tym zaworem. podobno może być tak w środku bruddny ,że rzeczywiście mogło go przyblokować. czy to możliwe?
Wysłany: 11-06-2010, 21:24
Możliwe.
kogito
Wysłany: 14-06-2010, 13:00
Witam . Miałem pękniętą jedną z rur olejowych o długości 3 cm i dlatego nie miała koka i strasznie dymił.Oczywiście nie było zamiennika więc kupiłem w serwisie240zl. mechanika mi ją wymienił wyczyscił zawór EGR. i chodzi. Ale jej mały minus. Kopa ma tylko ,że jak wbijam 2 bieg to przy 2tys. obrotów czuje tak małe rwanie i przy 3-cim biegu tez. Ale to sie dziej przy wysokich obrotach. Czy ktoś wie czemu tak? dziekuje i pozdrawiam wszystkich :)
