[MSS ALL] Temperatura silnika |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 08-06-2010, 08:12 [MSS ALL] Temperatura silnika
W moim miśku wystąpił ostatnio następujący problem. Kiedy auto dłużej stoi w obecnych upałach w korku to nagle wskazówka temperatury silnika wędruje prawie na maxa tak jakby już się gotował. jednakże wystarczy że ruszę i przejadę dosłownie 2 metry a wskazówka leci szybciutko w dół i staje na połowie tak jak powinna być. Zastanawia mnie czy coś z układem chłodzenia jest nie tak, czy coś ze wskazówka lub termostatem bo nie sądzę żeby układ był się w stanie ochłodzić w przeciągu kilku sekund
pozdrawiam |
Wysłany: 08-06-2010, 09:33
| Na początek sprawdź stan płynu w układzie. |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 08-06-2010, 09:46
sprawdzałem i jest ok
Zimą nie miałem żadnych problemów nagrzewał się szybciutko i wskazówka stała w połowie jak zaczarowana. ostatnio miałem problem z regulatorem napięcia i alternator nie ładował i wtedy silnik mi sie przygrzał. od tamtego czasu wskazówka szaleje |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 08-06-2010, 22:44
Ja bym sprawdzał termostat ew. czujnik temp. płynu na wskaźnik. Może coś z nim jest nie tak.
Jak załączają się wiatraki ? normalnie? one tez potrafią zjechać temperaturę do normalnej w parę sekund a jak się nie włączą to może się grzać wtedy każde poruszenie samochodu daje dodatkowy przepływ powietrza przez chłodnicę i może być lepiej. Wtedy byłby walnięty czujnik temp. wiatraków jeśli się nie włączają.
Sprawdź też jak się zachowuje poziom płynu w zbiorniczku na zapalonym silniku i przegazowaniu, przegrzany silnik może mieć walniętą uszczelke pod głowicą - niewiele to i ubytki płynu niezbyt widoczne a przedmuchy są , jeśli poziom "wariuje" przy przegazówce tu bym szukał. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 09-06-2010, 12:14
dzięki za podpowiedź będę więc szukał ale przynajmniej wiem na co zwrócić uwagę
[ Dodano: 12-06-2010, 22:24 ]
Przypatrzyłem się wiatrakowi i się okazało że w ogóle się nie załącza. pojechałem w piątek do swojego mechaniora i on stwierdził że włącznik wiatraka padł podajże po awarii regulatora napięcia. najgorsze jest to ze zamówił dla mnie ten włącznik a sprowadzili mu na wpinkę a mss ma kostkę grrr
[ Dodano: 14-06-2010, 17:44 ]
Witam ponownie
mój mechanik zrąbał kwestię bo to co on uznał za włącznik wentylatora okazało się kablem komputera i generalnie więcej mi problemów narobił niż pomógł dlatego ju zacząłem szukać nowego mechanika bo ten okazał się totalnym niewypałem... a niby znajomy
a tak na prawdę padł czujnik temperatury |
