[CAxA] Poziom oleju skrzyni biegów |
Zielik
Auto: Colt 1.6 16V CA4A
Wysłany: 09-06-2010, 07:56 [CAxA] Poziom oleju skrzyni biegów
witam wszystkich,
w jaki sposob sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów? podobno w niektorych samochodach jest jakas sruba ktora nalezy wykrecic i jesli zacznie leciec olej to poziom jest ok a jesli nie to trzeba dolac... pomozcie bo skads leci mi olej (jasny) i podejrzewam ze wlasnie z laczenia skrzyni z silnikiem...
a druga sprawa:) dosc nietypowa:) gdy jade ok 110 i powyzej zaczyna mi cos piszczec:) dzwiek taki jak zostawi sie zapalone swiatla. dzwiek nasila sie gdy jade szybciej a zanika ponizej tych 110:):):) ktos ma pomysl???:) pzdr |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-06-2010, 01:51, w całości zmieniany 1 raz |
ann87
Auto: Mitsubishi Lancer '93 1.6 v16
Wysłany: 09-06-2010, 13:02
| Jest taka śruba i oleju ma być dokładnie po nią czyli jak odkręcisz i będzie się wylewał to było go za dużo. Ściągnij sobie manuala do Colta/Lancera tam masz to ładnie rozrysowane. A olej może być równie dobrze z uszczelki pod głowicą z kanału olejowego który jest jak stoisz przed silnikiem w lewym przednim rogu. Z tego co się orientuję to tam dość często cieknie i tak ładnie się rozpryskuje dookoła w czasie jazdy że wygląda jakby ciekło ze skrzyni bo cała jest schlapana. |
_________________ Z idiotą się nie dyskutuje, najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem pobije doświadczeniem! |
Zielik
Wysłany: 09-06-2010, 14:04
| bo wlasnie ten olej jest jasny i nie przypalony wiec nie wydaje mi sie zeby to byl olej z silnika tylko wlasnie ze skrzyni... manuala mam od kolesia wiec dzis postaram sie go przejrzec. a leje mi sie wlasnie po tym laczeniu. tylko ze z gory tam pod calym aparatem zaplonowym.... sam juz nie wiem skad... czy z pod glowicy czy z pod skrzyni |
