Ogłoszenie |
Szyberdach |
jack_a [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2010, 12:52 Szyberdach
Wiem, temat był już poruszany, ale nie znalazłem nic na temat demontażu.
Problem jest taki, że mój jest totalnie zgnity, uszczelka przepuszcza wodę i trzeba go wymienić. Znalazłem na szrocie Sigmę, ale nie wiem jak go w ogóle otworzyć, żeby ocenić jego stan (brak akumulatora i sterowania dachem) nic nie mówiąc o wymontowaniu.
Czy ktoś z Was przerabiał ten temat? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-06-2010, 18:16
Musisz zdjąć podsufitkę,tak by było najlepiej.Trzeba zdemontować wszystkie korki ,górne boczki,panel ze światłami,uchwyty nad drzwiami.Dodatkowo trzeba uważać na samą podsufitkę gdyż jest delikatna.Po zdjęciu jej będziesz widział ,które śrubki trzeba wykręcić aby go wyjąć. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 09-06-2010, 18:55
żeby go otworzyć bez akumulatora trzeba ieć klucze imbusowe i pod kloszem oświetlenia wyciąć okrągłą zaślepkę(czasem jej nie ma). Pod zaślepką jest gniazdo na kluczyk imbusowy, bodajże 6. Kręcąc nim otwierasz/zamykasz/uchylasz.
Sam demontaż sław dobrze opisał. Dodam tylko ze trzeba odpiąć jeszcze 4 węże odprowadzające wodę - przydadzą się kombinerki do zdjęcia opasek sprężynowych. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
jack_a [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2010, 22:36
Dzięki panowie, będzie walka |
