[MSS DID] Nie odbijają kierunki.!!! |
imij
Auto: MSS
Wysłany: 14-06-2010, 15:03 [MSS DID] Nie odbijają kierunki.!!!
pytanie jak w temacie-miał już ktoś taki przypadek?
prawdopodobnie do wymiany wyłacznik zespolony pod kierownicą ale czy trzeba ściągać kierownicę do wymiany i czy np z benzyny pasuje do dida? |
| Ostatnio zmieniony przez imij 14-06-2010, 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14-06-2010, 15:06
| imij napisał/a: | | czy trzeba ściągać kierownicę do wymiany | nie wedle manuala, nie jest to konieczne, dostępne są osobno przełaczniki do wycieraczek i kierunkowskazów.
| imij napisał/a: | | czy np z benzyny pasuje do dida? | tak |
imij
Auto: MSS
Wysłany: 14-06-2010, 16:02
| robertdg napisał/a: | | imij napisał/a: | | czy trzeba ściągać kierownicę do wymiany | nie wedle manuala, nie jest to konieczne, dostępne są osobno przełaczniki do wycieraczek i kierunkowskazów.
dzieki
pozdrowienia |
matzka
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9 DI-D
Wysłany: 19-07-2010, 10:50
| A może to tylko sprężynka? U mnie tak było... |
_________________ Macka |
arturius
Auto: Jimny1,5 DDiS, MSS 1,8 GDI
Wysłany: 20-07-2010, 23:09
Mialem ten problem w isuzu i tam trzeba bylo zdjac kierownice i rozebrac caly blok z przelacznikami, nie jest to takie trudne jakby sie moglo wydawac. Ciepla woda i szczotka, potem smar taki jak do mechanizmow video (nie lapie tyle kurzu) i pomoglo fantastycznie
zamiast klasycznych sprezyn byly z tworzywa sztucznego
ps. na moim iPaq nie mam pl znakow
songo007
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 11-08-2010, 13:27
| Na bank spręzynki u mnie tak był są tam dwie i nie trzeba zdejmowac kierownicy |
tigerfish
Auto: MSS 1.6, Carisma GDI
Wysłany: 20-10-2010, 20:06
Cześć, koleżanki, koledzy.
Właśnie to rozebrałem, banalnie proste, dwie śrubki i na stole, ale pytanie, czy ktoś ma do tego manuale,sprężynka mi się wysypała urwana, nie wiem gdzie ma siedzieć, czy są dwie i jakiej długości. Rysunki pliiz.
Pozdrawiam |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-10-2010, 20:44
| tigerfish napisał/a: | | czy ktoś ma do tego manuale | Czytamy, czytamy, czytamy .....
Forum czytamy - i co znajdujemy Service Manual.
tigerfish
Wysłany: 21-10-2010, 19:55
Dzięki wielkie, nie każdy ślepy widzi. Przeszukałem wszystkie pliki, cały element traktują jako część zamienną - budowy środka nie znalazłem. Dalej nie wiem, co z tymi sprężynkami robić, czy jest jedna, czy dwie?
Pozdrawiam |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-10-2010, 20:27
| tigerfish napisał/a: | | Przeszukałem wszystkie pliki, cały element traktują jako część zamienną - budowy środka nie znalazłem | No właśnie.... też przeglądałem i ....
Ale może manual przyda się na przyszłość. |
