Przesunięty przez: akbi 21-11-2007, 16:50 |
Uszczelniacze zaworowe |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 18:41 Uszczelniacze zaworowe
Mam pytanie wlaśnie co do uszczelniaczy zaworowych.
Czy ktoś z was wie czy w takim modelu jak mój są takie same rodzaje uszczelniaczy jak w silniku 1,5 12v 4G15 z 90roku.
Patrząc na dwa różne katalogi zauważyłem, że w jednym podane jest ze są takie same, podaję rozmiary: 5,5 x 11,9 x 12, a w innym różnią się i te które podałem są do 1,5 12v 4G15, a do takiego jak mój są następujących rozmiarów: 5,2 x 10,8 x 10.
Może ktoś z was rozbierał silnik 1,6. Czy to możliwe żeby właśnie 1,6 w zależności od rocznika miały inne uszczelniacze? |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 06-10-2006, 17:22
| bez rozbierania [-- mozliwe po 90 powoli modernizowali silniki , glowice przy 4g15 w 90 jest zmiana konstrukcyjna np. dwa rozne paski rozrzadu |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-10-2006, 17:56
| zamiana z głowicy 8V na 12V |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 20:28
Przepraszam ale chyba się nie zrozumieliśmy
Chodziło mi o różnice uszczelniaczy takiego silnika jak mój 4G92 16v '97, a 4G15 1,5 12v '90
Trochę chyba za dużo namieszałem ale powinienem już coś wiedzieć może nawet jutro.
Jakby co to napiszę jeszcze na ten temat, może się to komuś przydać w przyszłości. |
wichura1
Wysłany: 11-10-2006, 21:54
| Masz kupować do swojego silnika, a nie kombinować, dobierać możesz z odpowiednika twojego silnika u Hyundaya. Ściągnij service manual i sobie sprawdź oznaczenia. |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 22:06
Nawet nie zamierzam kombinować i dobierać. Poprostu się zapytałem ponieważ różnie było napisane w różnych katalogach
Tylko i wyłącznie do takiego silnika muszą być kupione.
Nie jestem taki kombinator jakich znam, którzy to do BMW 630 zakładali zawory od Kamaza. To nie żart - tak właśnie zrobili i to nawet jeździło.
Ja nie lubię takiego czegoś robić. Musi być do takiego jak trzeba i koniec |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-10-2006, 08:40
| ja myślę, że ciężko o taką odpowiedź - jak ktoś to robi, to albo zdaje się na mechanika i ma gdzieś te wymiary, albo kupuje dedykowane do silnika i też ma gdzieś te wymiary; nie sądzę, żeby ktoś to wiedział - może prócz Japaneze, który spojrzy do jakiegoś katalogu i ew. - jeśli są - odczyta te wymiary |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2006, 16:39
| No właśnie są kupione dedykowane. Poprostu myślałem, że przypadkiem ktoś zna (tzn. ma gdzieś spisane) te wymiary. Zostały porównane dla pewności z jeszcze innym katalogiem i myślę, że będą dobre. Wstępnie wychodzi na to, że jednak są inne niż do 1,5 j.w. w poprzednich postach. Ale jak zostanie rozebrana głowiczka to jeszcze napiszę czy tak jest. |
