[Cari 1.8 GDI] Niepożądane dzwięki spod samochodu, układ wyd
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
  Wysłany: 15-06-2010, 01:04   [Cari 1.8 GDI] Niepożądane dzwięki spod samochodu, układ wyd
Witajcie,
Ostatnio pojawił się u mnie następujący problem:
Przy dodawaniu gazu, pod samochodem wyraźnie słychać dokuczliwy dźwięk, coś na wzór obluzowanego metalowego elementu co trzeszczy lub tak jakby do puszki wrzucić kilka kamyczków, które telepią się w tej puszcze.
Przy okazji dosłuchałem się, że również przy dodawaniu gazu samochód jakby świszczy (przytłumiony jest ten świst), zmiana biegu - cisza i znowu przy dodawaniu gazu taki delikatniejszy świst, ale im szybciej jedzie się tym ciężej go dosłyszeć.
Jak przysłuchałem się na dole, dźwięk jakby dochodził z katalizatora ale mogę mylić się...
Na postoju, bez dodawania gazu cicho sza :)
Jakieś pomysły ?
Miał ktoś podobny problem ?
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 15-06-2010, 12:01
Osłona katalizatora, trzeba do spawacza jechac.
MichuGdy
Wysłany: 15-06-2010, 12:05
Osłona miałaby wpływ na ten świst towarzyszący dodawaniu gazu ?
Wysłany: 15-06-2010, 12:44
Pisałeś o takich objawach:
MichuGdy napisał/a:
teraz piszesz
MichuGdy napisał/a:
na świst ma wpływ jakaś nieszczelność, niekoniecznie w układzie wydechowym.
MichuGdy
Wysłany: 15-06-2010, 12:50
Dzięki,
Podjadę gdzieś zobaczyć co tam pod autem dzieje się.
Pozdrawiam.
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-06-2010, 23:28
Albo kat się w środku posypał.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-06-2010, 23:42
dzwonienie to może być mocowanie obudowy kolektora przekorodowane, przekorodowana obudowa rury która odchodzi od kolektora, obudowa katalizatora, świst to albo dolot co bym obstawiał w pierwszej kolejności nieszczelny albo gdzieś na łączeniu wydechu bez podniesienia samochodu ciężko stwierdzić wróżenie z fusów
MichuGdy
Wysłany: 18-06-2010, 15:43
Witajcie, obejrzałem sobie spód auta i osłona katalizatora skorodowana przy mocowaniu góry z dołem obudowy.
Takie rzeczy spawa się czy trzeba wymienić cały katalizator ?
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 18-06-2010, 15:46
MichuGdy napisał/a:
Spawa się.
MichuGdy
Wysłany: 18-06-2010, 16:04
A ile mogą wziąć za taka przysługę ? Są jakieś normy ?
Pozdr
Wysłany: 18-06-2010, 16:07
To zalezy jak bardzo jest skorodowana taka osłona, 20-50zł.
MichuGdy
Wysłany: 19-06-2010, 20:20
Dzisiaj pospawali mi osłonę 20 zł kosztowała mnie ta przyjemność.
Z tym mam spokój na jakiś czas :) Mechanik mówił, że za jakiś czas będzie trzeba naprawić złącze elastyczne za kolektorem (chyba tak to się nazywa) - chodzi o tą siatkę.
Ponoć ma objawić się głośniejszą pracą. Koszt 80 zł.
Pozdrawiam,
Michał
krzysiek i nata
Auto: mitsubishi carisma 1,6 1998
Wysłany: 23-06-2010, 22:52
koszt tak jak piszesz może wynosić około tych 80 pln.w zależności od średnicy siateczki.ja właśnie odebrałem dziś autko po takiej naprawie.mnie wyniósł koszt siateczki 80 pln plus robocizna czyli sądzę ze gdzieś koło 100 bo zafundowałem mojej misi od razu konserwacje bitumiczna podwozia
mitsu misiaki
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 24-06-2010, 09:51
U mnie właśnie skorodowała osłona katalizatora i przy dodawaniu gazu brzęczała, położyłem się pod samochód i ..... porostu ją zdjąłem bo już pęknięta była na całej długości i tu moje pytanie.
Czy ta osłona jest niezbędna czy można jeździć bez niej?
lotam
MichuGdy
Wysłany: 24-06-2010, 10:20
Z tego co doczytałem, pełni ona funkcje m. in. ochroną.
Gdy staniesz sobie latem samochodem na wysokiej trawie istnieje możliwość jej podpalenia od gorącego katalizatora.
