[Cari 1.6] Gaśnie na zimnym silniku
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 15-06-2010, 18:17   [Cari 1.6] Gaśnie na zimnym silniku
Witam kolegów serdecznie,
A problem polega na tym, że mianowicie któregoś pięknego dnia auto zaczęło mi gasnąć na wolnych obrotach, więc udałem się do mechanika, który mi przeczyścił przepustnicę i powiedział, że była mega zasyfiona. Po jego przeczyszczeniu przestało mi auto gasnąć, ale tylko na ciepłym silniku. Z rana jak odpalam to zazwyczaj od razu gaśnie i musi pochodzić tak przez minute, dwie i wraca do normy.
Czytałem wszystkie tematy na forum, ale tak, że gaśnie tylko na zimnym to nie znalazłem.
A tak przy okazji, dzieje mi się to od zawsze, jak włączam klimę to wolne obroty spadają strasznie w dół i łatwo gaśnie auto przy ruszaniu, co to może być?
Aha. I sczytałem sobie błedy CE: Wyszło mi, że wtryskiwacze i 12 czyli sensor powietrza.... Ale to miałem już dużo wcześniej. Nauczyłem też na nowo wolnych obrotów.
Ps. Mam LPG ale zrobiłem na nim ponad 50 000 i nie miałem problemów.
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
