Pomocy brak iskry na 2 cylindrach |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 15-06-2010, 20:15 Pomocy brak iskry na 2 cylindrach
po wymianie popyhaczy i paska rozrządu auto nie pali na 2 cylindrach
cewka sprawna
wskazuje to na czujnik wałka rozrządu
pytanie jak go sprawdzić?
dotyczy to auta Carisma MSX
na nowy trzeba czekać ok 3 -4 tygodni cena niemal 1000zł
może jest tu ktoś z magików i podpowie czy da się teoretycznie zastosować z np GDI jakie parametry są ważne |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-06-2010, 23:09
| kilim napisał/a: | | wskazuje to na czujnik wałka rozrządu | wtedy nie paliłby na żaden cylinder
Jaki masz silnik |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 16-06-2010, 16:54
| silnik 4 G93DOHC ten 140 konny jest to orginalne MSX |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-06-2010, 10:49
| jak przed liftem to wymrugaj błedy opis w faq |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 20-06-2010, 09:20
| auto było już u elektryka i niestety czujnik już zamówiłem w aso ale jakaś paranoja cena 920 zł i czekać do miesiąca nad następnym mitsubishi raczej się zastanowię z takim podejściem tej marki |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 20-06-2010, 09:30
dziwne ze to padło przy zmianie rozrządu ?
może nie mitsubischi a mechanik co sie nim zajął poza tym czujnik kosztuje niecałe 100 euro jak kojarzę
poza tym jak padnie ten czujnik nie pali wogule
często wywala błąd tego czujnika jak jest rozrząd źle założony |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 20-06-2010, 09:45
czujnik pewnie mechaniory uszkodzili i co im zrobisz?
cenę czujnika sprawdzałem w kilku aso w Polsce cena wszędzie taka sama
czujnik nie podobny do innej carismy jest z kabelkiem i płaski zresztą był dobierany wg nr VIN
w sumie to okazało się ,że to jest jednak mocno nietypowe auto nie sadziłem że aż tak tulejki wahacza przedniego nie pasują końcówka drążka i wahacza jest taka jak w zwykłej ale tulejka już nie i koszt 360 zł
w sumie nie chodzi nawet o cenę ale czas oczekiwania auto na miesiąc stoi na tulejkę także tyle trzeba czekać |
| Ostatnio zmieniony przez kilim 20-06-2010, 09:55, w całości zmieniany 2 razy |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 20-06-2010, 09:47
| kilim napisał/a: | czujnik pewnie mechaniory uszkodzili i co im zrobisz?
w sumie nie chodzi nawet o cenę ale czas oczekiwanie auto na miesiąc stoi |
podaj vin to poszukamy części
tutaj masz o czujniku wałka
http://forum.mitsumaniaki...a%B3ka&start=15 |
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 20-06-2010, 09:49
| XMCLNDA2ATF002507 auto z 1995 r |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 20-06-2010, 10:08
numer czesci MD310199
jak znajde czas to dzisiaj poszukam może podpasi od czegoś innego |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-06-2010, 10:22
Pamiętaj, że Cari MSX jest dość rzadkim modelem i trochę innym niż pozostałe cari wiec nie ma się co dziwić |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 21-06-2010, 19:38
pawelsonx
wielkie dzięki za poświęcony czas wszystko wskazuje ,że to taki właśnie czujnik
już zamówiłem okazuje się ,że tylko w 95 roku takie montowali
wtyczka i wszystko jest takie jak u mnie jeśli nie będzie pasował mogę zwrócić
trochę wkurzyli się w serwisie ale nie moja wina ,że nie maja praktyczne magazynu w europie
i nie mogą anulować zamówienia złożonego w czwartek nie tylko cena inna to jeszcze czas czujnik będzie jutro nie za miesiąc byle tylko działało
sprawdzane było oscyloskopem zresztą był tam przełamany kabel a jak wyciągali go mechanicy to połamali go na pół
jeszcze raz wielkie dzięki |
wichura1
Wysłany: 30-06-2010, 19:04
| Standard, większość mechaników wymieniając pasek rozrządu w Carismie, źle montuje czujnik położenia wału, nie montując tulejki ustlającej okablowanie czujnika we właściwym miejscu, przez co pasek przeciera i uszkadza kabelek. |
