[MSS 1.6] ŚWIATŁO COFANIA |
gustaw
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 16-06-2010, 15:21 [MSS 1.6] ŚWIATŁO COFANIA
| Witam.Mój problem polega na tym,że w moim MSS przestało świecić światło cofania.Żarówka jest nowa,styki lśnią czystością i nie wiem jak to pokonać.Jeżeli ktoś wie to niech pomoże,będę bardzo wdzięczny:) |
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Garwolin
Wysłany: 16-06-2010, 15:36
Czujnik do wymiany, miałem to samo 2 miesiące temu, znajduje się w skrzyni.
Sprawdź odłączając kostkę i stykając w niej jakimś kabelkiem.
Czujnik jak kupowałem to pasował od jakiegoś renault |
gustaw
Wysłany: 17-06-2010, 14:55
| Niestety:(czujnik jest w porządku,musi to być coś innego,piszcie jak ktoś ma jakiś pomysł. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2010, 15:48
gustaw, a sprawdzałeś czy jak zewrzesz piny w kostce od czujnika położenia biegu wstecznego, to się zaświecą światła wstecznego oczywiście przy załaczonej stacyjce |
gustaw
Wysłany: 17-06-2010, 15:53
Właśnie w taki sposób to sprawdzałem i światło nie świeci |
Wysłany: 17-06-2010, 16:04
| Sprawdz w lampie, w jej kosci jak jest z napieciami, to jest tak prosty obwód, że nie jest powiązany poprzez zadne przekaźniki. |
gustaw
Wysłany: 21-06-2010, 18:27
| Sprawdziłem i nic:( chyba nie obędzie się bez interwencji elektryka. |
Wysłany: 21-06-2010, 18:38
| A sprawdzałeś czy wogóle dochodzi napięcie do tego czujnika-włącznika w skrzyni biegów. Włącz zapłon i weź jakąś samochodową żarówkę z kabelkami. Jeden podłącz gdzieś do masy a drugą dotykaj do jednego i drugiego przewodu w kostce włącznika w skrzyni. Na jednym powinno być napięcie. Jeśli tu będzie ok to należy szukać dalej a jeśli nie będzie napięcia to wcześniej czyli od skrzynki z bezpiecznikami. |
Wysłany: 25-06-2010, 21:56
| gustaw, nowinka http://forum.mitsumaniaki...2a79f3f4#714889 |
gustaw
Wysłany: 10-07-2010, 10:06
| Problem rozwiązany.Okazało się,że kabel,który idzie od czujnika do lampy był uszkodzony.Dzięki za pomoc:) |
