[E33A 2.0] wyciek oleju
Darou
Auto: Mitsubishi Galant1.8i EXE E32A
Wysłany: 18-06-2010, 09:40   [E33A 2.0] wyciek oleju
Witam, w dziwnym miejscu pojawił mi się wyciek oleju. od strony kierowcy pod kierownicą. Wyczułem to dotykając dźwignię od przedniej maski. Praktycznie na całej szerokości na zakończeniu plastiku jest olej. Czy ktoś wie skąd ten wyciek?
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 18-06-2010, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-06-2010, 10:21
pompa hamulcowa? pompa sprzęgła? - raczej nic innego nie wchodzi do środka by spowodować tam wyciek...
nawet od tych elementów jest dość daleko od dźwigni maski, więc zaskoczenie...
Darou
Wysłany: 18-06-2010, 11:34
możliwe że pompa sprzęgła, bo sprzęgło tzn ten ostatni element pracujący przy podłodze jest cały z oleju. Gdzie znajduje się pompa? kompletne sprzęgło wymieniałem 50 tys. km wstecz, mam nadzieję że nie zmęczyło się.
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 18-06-2010, 12:09
no to sprzęgło masz ok tylko pompa ma dość sprawdz poziom płynu bo pewnie się kończy i staniesz bez sprzęgła
Wysłany: 18-06-2010, 12:21
moja WWW - opisałem regenerację pompki sprzęgła
Darou
Wysłany: 18-06-2010, 12:29
dzięki, właśnie zapoznaję się z tym opisem.
[ Dodano: 18-06-2010, 12:45 ]
tak żeby się upewnić to jeszcze dodam że od jakiegoś czasu przy ruszaniu często słyszałem pisk, czy to może mieć też coś wspólnego z pompką?
[ Dodano: 26-04-2011, 08:50 ]
Hej, chciałbym powrócić do tego tematu. W ostatnich dniach zwiększył mi się wyciek z pod kierownicy i sprawdziłem kolor na chusteczce, porównałem z płynem do wspomagania układu kierowniczego i jest identyczny. Czy to wina maglownicy?
