Napięcie.
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Wysłany: 19-06-2010, 11:59   Napięcie.
Witam. Jakie napięcie pokazuje Wam oryginalny voltomierz w 3kGT po odpaleniu silnika?? Bo mi przed odpaleniem 12V, a po odpaleniu 11 lub 10V :roll: Kontrolka od ładowania co prawda gaśnie. I właśnie teraz po uruchomieniu Miśka mam taki problem, że po odpaleniu przerywa kapkę, a jak go wrzucę pod prostownik to chodzi idealnie równo. To mógłby być problem, że mam słaby alternator, podaje mi za niskie napięcie i od zbyt niskiego napięcia ma za słabą iskrę i przerywa??
Wysłany: 19-06-2010, 16:36
Po odpaleniu ładowanie powinno mieścić się w granicach od 13,9 do 14,5V. Najepiej 14,2V. Z tego co podałeś wynika że nie masz ładowania, sprawdź alternator.
Krystian990
Wysłany: 19-06-2010, 21:55
Ale kontrolka od ładowania gaśnie. Mogą to być diody na alternatorze lub coś z regulatorem napięcia??
bubek
Wysłany: 19-06-2010, 22:05
Krystian990, u mnie 2 dni temu zabrakło ładowania ale kontrolka sie nie zapalała, na aku przy uruchomionym silniku miałem 11,6 V...okazało sie, ze alternator nie ładował (jedna szczotka sie skończyła) - uszkodzony alternator zregenerowałem stąd wiem co bylo przyczyną...moim zdaniem zacznij od tego. Objawy jakie mialem to bardzo wolno działajace wycieraczki i wyłączała się kontrola trakcji (TCL)
