[CJ1A 1.3] czujnik cisnienia oleju
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Wysłany: 23-06-2010, 15:57   [CJ1A 1.3] czujnik cisnienia oleju
gdzie znajduje sie owy czujnik? i czy wymiana polega na zasadzie wykrecic stary wkrecic nowy?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 23-06-2010, 21:58
Nie pamiętam co prawda gdzie w CJ, ale wymiana właśnie na tym polega. Wykręcić stary, wkręcić nowy. Tyle, że jakiś duży klucz jest potrzebny.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Wysłany: 23-06-2010, 23:13
Maretzky85 napisał/a:
Będzie albo 24 albo 27 mm.
Arti_Ca0
Wysłany: 23-06-2010, 23:22
domniemam ze powinienem go siegnac gdzies albo od gory albo na kanale? wogole nie wiem czy dobrze mysle ze to czujnik. poprostu zdazalo sie ze kontrolka sie wogole nie pojawiala przy odpalaniu, ale z czasem wszystko wracalo do normy, a dzisiaj znowu zgasla i poki co sie nie pojawia
Wysłany: 24-06-2010, 19:07
Arti_Ca0 napisał/a:
Tak.
Arti_Ca0 napisał/a:
U mnie jak padł czujnik to po prostu pewnego razu kontrolka nie zapaliła się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu i koniec. Wymieniłem czujnik i po problemie.
Arti_Ca0
Wysłany: 24-06-2010, 19:20
dokladnie, mam tak samo. ten czujnik to bardziej dostepny z gory czy z dolu silnika?
Wysłany: 25-06-2010, 19:50
Arti_Ca0 napisał/a:
Nie wiem gdzie jest w tym silniku.
